 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Kanalnetz - Lageplan/Längsschnitt (3391 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe folgende Probleme Schmutzwassernetz ausgewählt, Auswahl: exzentrischer Schacht, 250 Steinzeugrohr, Haltung gezeichnet ...... Darstellung DN 300 (s. Kanal_LG). Dieser Fehler (?) ist mir schon häufiger aufgefallen, wo kann er global behoben werden? Längschnitt....obwohl ich eine Bezugsachse angegeben habe, wird kene Staionierung angezeigt (s. Kanal_LS).....hier legt der Fehler wohl eher bei mir, aber wo?; hat nämlich schon häufiger geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
Vielen Dank für den Hinweis, es hat sich ein Fehler in den Katalogen "Leitungen" und "Knoten" des Civil 3D 2007 Country Kits für Deutschland und Österreich eingeschlichen. Bitte ersetzen Sie diese beiden Ordner in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu\Pipes Catalog\ mit den gezippten Ordnern im Anhang. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten! Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
hallo jörg, wurde das von euch bereitgestellte countrykit entsprechend angepaßt ? auf der entsprechenen internetseite ist nämlich kein hinweis auf eine überarbeitung vermerkt ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoCAD Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 12.08.2005 AutoCAD, LD 2004, Map 2005, Civil 3D 2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
Hallo Zusammen! ... immer wieder diese Bänder ... und deshalb an dieser Stelle meine Fragen / Probleme: 1.) Die oben von "rio666" dargestellten Bänder der Kanaldarstellung - sind das Funktionen von Civil 2007 oder sind diese Bänder auch mit Civil 2006 darstellbar. Ein Hinweis hierzu wäre nett. 2.) Die Rohrkataloge vom CountryKit 2006.zip habe ich gemäß readme - Datei an die entsprechende Stelle kopiert (.../Pipes Catalog). Leider kann ich die genannte Einstellungen für Knoten und Leitungen unter dem Menüpunkt "Rohre - Rohrnetzkataloge" nicht festlegen. Kann mir jemand auch hierzu einen Hinweis geben. Vorab Danke für die Hilfe. RoCAD ------------------ RoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
Hallo RoCAD, Zu 1.) die Kanalbänder sind neu in Civil 3D 2007, in 2006 wurde diese Bandart (wie auch die Querprofildaten) noch nicht angeboten. Zu 2.) Liegen die Ordner Knoten und Leitungen im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2006\deu\Pipes Catalog\? Wenn ja, dann sollte man sie wie im Screenshot abgebildet auswählen können. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
Hallo rio666, die beste Kontrolle, ob wirklich eine Referenzachse ausgewählt wurde, geben die Schacht-/Bauwerkseigenschaften: s. Anhang. Wenn die Referenzachse fehlt, kann man ganz einfach die Spaltenüberschrift rechtsklicken und über den Bearbeiten-Befehl die entsprechende Referenzachse auswählen. Sie wird dann automatisch für alle Schächte verwendet. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
