  AutoCAD Civil 3D
  Strassenkörper - unbekannter Fehler!
Autor Thema:  Strassenkörper - unbekannter Fehler! (980 mal gelesen)
mb-gis
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mb-gis an!   Senden Sie eine Private Message an mb-gis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-gis
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe bei der Erzeugung von Straßenkörpern immer wieder das Problem,
dass ich eine stationsweise Fehlerliste mit der Meldung
"Unbekannter Fehler" erhalte.
Hat jemand auch schon eine solche Erfahrung gemacht bzw.
das Problem gelöst?
Für Eure Hilfe besten Dank im voraus.
mb-gis
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bringt SP2 für Civil 2007 auch für das Problem linderung.
Es sind einige BUGs im Zusamenhang mit Strßenkörpern ausgemerzt (laut README). http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8021641&linkID=3549304
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 28. Okt. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für die Hilfe.
mb-gis
