  AutoCAD Civil 3D
  acad-desktop unter c3d_2007
Autor Thema:  acad-desktop unter c3d_2007 (1745 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
hat einer von euch schon einmal einen autocad-pur-desktop (an**********r werkzeugkästen und menüs) unter c3d 2007 hinbekommen ?
bei adt kann man dieses bei der installation mit machen !
gruß Jan :-)
jan :-)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...also bei mir hat Civil bei der Installation gleich ein "Civil 3D - Deutsch als AutoCAD 2007" installiert
gruß
Stephan
tappenbeck
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stephan !
... und im nachhinein ???????????ß
gruß jan :-)
jan :-)
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Desktopverknüpfung startet sich Civil mit
"X:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe" /p "<<AUTOCAD>>"
Vieleicht ist das der Schlüssel?
gruß
Stephan
tappenbeck
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
für das licht im tunnel !
gruß jan :-)
jan :-)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 21. Okt. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan!
Über die Profile geht das natürlich, aber ich finde es über CUI einfacher und schneller zu bedienen.
1. Neuen Arbeitsbereich AutoCAD (oder wie Du ihn benennen willst) erstellen
2. Falls noch nicht geschehen: acad.cui als partielle cui laden
3. Für den Arbeitsbereich AutoCAD anpassen wählen
4. Bei den Menüs, Werkzeugkästen usw. jeweils das gewünschte anklicken, grüne Häkchen erscheinen, ggf. bei civil.cui reinklicken und Menüs usw. deaktivieren (sh. Bild)
5. Falls gewünscht Menüs usw. durch Klicken und Ziehen wie gewünscht sortieren
6. Fertig wählen
7. Arbeitsbereich AutoCAD als aktuell einstellen (z.B. über Rechtsklick)
8. Anwenden / ok
und das war's.
Es sollte noch der Werkzeugkasten Arbeitsbereiche aktiviert sein, um schnell zwischen den verschiedenen cuis wechseln zu können.
Bei der Standardeinstellung wird der jeweilige Arbeitsbereich in der ursprünglichen Fassung wieder hergestellt, wenn man wechselt. Das ist lästig, läßt sich aber einfach über die Option "Änderungen behalten" abstellen (sh. Bild).
Probier's mal. Ich finde es einfacher so.
Gruß Dietrich
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir war das ganz einfach, obwohl ich es bei der Installation vergessen hatte. Unter Start / Programme /.... ist außer dem C3D auch das ACAD vorhanden.
JörgK
tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
vielen dank auch noch für die weiteren tipps. werde ich mir zuhause nochmal näher ansehen.
in der version 2006 war ich bei dem versuch des zusammenführens kläglich gescheitert.
werde mich ggf. nochmals melden.
gruß jan :-)
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 10. Nov. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
ich habe Deine Schritte gerade versucht auf einem anderen Rechner nachzuvollziehen nachdem ich auf meinem die ACAD.CUI entdeckt hattte.
Auf dem anderen Rechner gab es aber jetzt keine Aufklapp- "+" für die Auswahl der ACAD.CUI-Menü's !!!!
Kannst Du Dir darauf einen Reim machen ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 12. Nov. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
nach einem neustart war alles wieder ok !
damit erledigt ! trotzdem danke !
gruß jan :-)
jan :-)
