  AutoCAD Civil 3D
  Sichtbarkeitsanalyse
Autor Thema:  Sichtbarkeitsanalyse (1265 mal gelesen)
Biene13
Sehen Sie sich das Profil von Biene13 an!   Senden Sie eine Private Message an Biene13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biene13
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei, für einen geplanten Windpark eine Sichtbarkeitsanalyse zu erstellen - über ArcGIS 9.0. - über ein DHM. War bis dato auch nit das Problem. Möchte nun aber aus der theoretischen Sichtbarkeit (DHM-Berechnung) eine Verknüpfung zur meteorologischen Sichtbarkeit - Klimadaten, Sichtstufen; machen.
Vielleicht hat jemand eine Erfahrung damit ??
Gibt es einen "Umrechnungsfaktor", Formel oder ... dafür ?
wäre über ein paar Ideen sehr dankbar ...
lg
b
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Zu deiner Frage:
Wie soll denn die Relation zwischen Formel und Daten aussehen ?
Ich meine, dass man das anders angehen muss/müsste - und zwar mit einer normalen Sichtbarkeit: sprich bei einer Sichtweite bei Nebel von 250m sieht man nur 250m - sprich dein Windpark wird im Umkreis von 250m gesehen und nicht mehr...
Interessanter wäre da doch die Koppelung mit Lärmdaten - sprich wie weit hört man bei einer gewissen Windrichtung die Rotorblätter usw...
Oder verstehe ich den Konex zur Sichtbarkeit mit Wetter jetzt falsch ?
Grüsse
Biene13
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
diese Frage stellt sich leider nit bei mir, ich muss die Klimadaten - bezogen auf Sichtweiten, miteinbeziehen.
Derzeit hab ich eine Abstufung der Sichtbarkeit - bezogen auf DHM, zwischen 0 und 100 %. Die Sichtweiten hab ich in km Abständen unterteilt. Nur wie ich diese zwei Informationen sinnvoll miteinander kombinieren soll - keine Ahnung ...
Vg
Sabine
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene13 10 Unities + Antwort hilfreich
Klimadaten, bezogen auf Sichtweiten - in welcher Form liegen den da Daten vo`?
oder sollen einfach Annahmen für verschiednene Meterologisch beinflusste Sichtweiten angenommen werden? http://de.wikipedia.org/wiki/Sichtweite#Begrenzung_durch_Lichtd.C3.A4mpfung
Sichtweitendämpfung durch Dunst/Nebel kann man sicher vereinfacht als kreisförmige Flächen um den Betrachtungspunkt mit unterschiedlicher Sichtbarkeit annehmen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Biene13
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Klimadaten sind in km Schritten und Prozentwerte unterteilt.
- weiters hab ich bereits auch die Tage daraus ermittelt.
Die Darstellung hab mit mittels Buffer-Funktion von ArcGIS dargestellt - ausgehend vom Standort der WKA.
Jetzt wollte ich diese beiden Informationen miteinander verbinden - die Prozentwerte der Sichtbarkeitsanalyse mit den Klimadaten.
Der einzige Idee die mir dazu einfällt wäre, eine linare Berechnung - auf der Basis - von der Entfernung, aufzustellen. z.B. (max Entfernung - tatsächliche Entfernung)/ max Entfernung. Dies Berechnugn für jeden Buffer. Dann die Buffer mit der Sichtbarkeitswerten darunter verschneiden, somit erhalte ich nur die für den Buffer relevanten Bereich. Dann die Entfernungsberechnung mit den jeweiligen Buffer multiplizieren .. ....
(beide Prozentwerte...)
Ob dies richtig ist ?? Ob da überhaupt was verwertbares herauskommt ...?
Würde es sonst noch was geben ? was könnte ich noch berücksichtigen?
wie könnte ich den Absorptionskoeffizienten - (den link davon hab ich von dir bekommen) miteinbeziehen .. oder geht nur eines von beiden ???
Danke schon im voraus für die Hilfe-Ideen...
Vg
Sabine
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene13 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir ist ja noch immer nicht klar was bei dir rauskommen soll...
Für mich stellt sich nämlich eine Sichtbarkeitsanalyse so dar:
Stellst du dir das bei dir auch so vor ? Oder möchtest du dein Ergebnis abgestuft (verlaufend) darstellen ?
Bzw: Du sprichst immer von ArcGIS - möchtest du dein Vorhaben rein im ArcGIS umsetzen oder mittels Civil3D (nur dass wir so generell Bescheid wissen, da du im Autodesk Civil 3D-Forum gepostet hast...)?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Okt. 2006 editiert.]
Biene13
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eher eine verlaufende Darstellung ...
und in arcgis - (hab mich da irgendwie vertan - dass ich im autodesk civil 3d gelandet bin ...) sorry...
vg
