  AutoCAD Civil 3D
  Bauwerke in ein DGM einfügen
Autor Thema:  Bauwerke in ein DGM einfügen (1865 mal gelesen)
Carsten_Mac
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_Mac an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_Mac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_Mac
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte unter Civil 3D 2007 in ein DGM Bauwerke integrieren. Konkret handelt es sich um ein Regenrückhaltebecken und das dazugehörigen Auslaufbauwerk. Das Bauwerk habe ich in 3D gezeichnet und als Block in die Zeichnung des RRB eingefügt. Wenn ich diesn Block aber als Zeichnungsobjekt in das DGM einfüge passiert gar nichts, außer dass ich die Beschreibung in der entsprechenden Kategorie des DGM sehe. Werden die Höhenverläufe nicht angepasst wie wenn ich ein DGM zu einen anderen hinzufügen??
Vielen Dank für eure Hilfe
Carsten
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Okt. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_Mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten!
Was für ein RRB ist es? Erdbau oder Stahlbeton?
Mit Blöcken habe ich noch keine Versuche bei DGMs gemacht. Wie ich arbeite:
Erdbau: Ich gehe einmal davon aus, daß es schön abgerundet sein soll.
Geht über Verschneidungen (kurzer Fahrplan, mehr in der Hilfe):
Grundfläche über 2D-Polylinie zeichnen und auf die passende Höhe (= Erhebung der Polylinie) bringen (oder gleich über die voreinstellbare Zeichenhöhe in der richtigen Höhe zeichnen)
Polylinie in eine Elementkante umwandeln.
Gegebenenfalls über den Höheneditor die Höhen anpassen (dort geht das auch für einzelne Punkte, mit Neigungen usw.)
Verschneidungsgruppe erstellen.
Verschneidung definieren über Neigung oder andere Kriterien und erstellen.
Die Höhen lassen sich nachträglich noch ändern und z.B. an das Aushubvolumen usw. anpassen.
Stahlbeton: Hier müßtest Du Bruchkanten benutzen.
Die Kanten als Polylinien oder Elementkanten nachzeichnen.
Bruchkanten unter DGM-Definition: Rechtsklick, Hinzufügen wählen
Vorher erstellte Polylinien usw. anwählen
fertig.
Hat das RRB einen Deckel? Wie Civil dann reagiert, weiß ich nicht. Wenn Du es ausprobierst, wäre ich am Ergebnis interessiert.
Für das Auslaufbauwerk sinngemäß vorgehen.
Noch eine Frage: Wäre es nicht einfacher, die Bauteilschnitte, soweit vorhanden, in die Geländeschnitte einzufügen?
Bei Überhöhung des Plans einfach einen Block draus machen und ungleichmäßig skalieren. Z.B. x-Faktor = 1, y-Faktor = 10.
Für Änderungen oder Text in Ursprung setzen und gewünschte Anpassungen vornehmen.
Hoffe, es hilft Dir.
Dietrich
Carsten_Mac
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich!
Vielen Dank für deine Anregung. Ich habe wohl etwas unpräzise geschrieben. Sorry, aber das (Erd-)becken habe ich schon mit einer Verschneidung erstellt. Ich wollte dann das (separat erstellte) Auslaufbauwerk als 3-D-Block einfügen. Leider ist das Bauwerk kein rechteckiger Kasten, sondern hat der Böschungsneigung angepasste Wände.
Carsten
