  AutoCAD Civil 3D
  Re-Installation
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Re-Installation (1120 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bevor ich richtig damit arbeiten konnte:
Civil 2007 hat eines Tages, nach längerer Nichtbenutzung, völlig den Geist aufgegeben. Das heißt, nach dem Programmaufruf kam eine kryptische Meldung, bevor irgend etwas startete. Civil 2006 wurde gleichzeitig ebenfalls zerstört (Landdesktop V3 läuft noch)
Nach dem Auslesen des Lizenzcodes wurden beide Civils deinstalliert(Systemsteuerung)
Nun, beim Neuinstallieren bricht CIVIL 2007 nach ca 10 min ab. (unerwarteter Abruch) im Logfile steht "Failed Installation abortet result = 1603"
So, und nun?
Ich hoffe die SpezialistInnen können helfen. Ich würde gern weiterarbeiten.
Gruß Jörg (ohne P)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du JörgP hießest, könntest du einfach einen Kollegen fragen  .
Also, so eine Frage muss eigentlich der jeweilige AutoCAD Händler beantworten bzw. beheben können.
Notfalls ist das Entfernen verbliebender Registyeinträge und shared dlls nötig.
Auf der Supportseite von Autodesk finde ich mehrere Artikel, die ähnlich gelagert sind - Fehler 1603.
z.B. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7300174&linkID=2475323
oder http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=6418306&linkID=2475323
Ich hatte auch schon Probleme mit aktiver Virensoftware bei der Installation.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
BrianK
Sehen Sie sich das Profil von BrianK an!   Senden Sie eine Private Message an BrianK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrianK
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Es verlangt die Frage, "was hat an Ihren Rechner sich veraendert?"  Laeuft 2007 frueher?  Haben Sie irgendeine Netzwerk Upgrades gemacht oder neue Software installiert?
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
LaPla
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider haben beide Tips nichts gebracht, die Anfrage beim Händler auch nicht.
Ich habe dann das neueste Image zurückgespielt, hat auch nichts gebracht und dann das allererste Image kurz nach der XP  Erstinstallation. Nun geht es!!
Ich werde diese Partition möglichst von irgendwelcher anderer Software freihalten.
SP 2 ist installiert und CountryKit wird noch.
Danke für die Hilfe
JörgK
