  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnittdialog übernimmt Achslänge nicht
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Längsschnittdialog übernimmt Achslänge nicht (969 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe nach Erscheinen des Country-Kits gerade versucht eine 2006er Zeichnung nun mit Civil 2007 weiter zu bearbeiten.
Habe nun das Problem, dass der Längsschnitterstellungsdialog die Achslänge nicht übernimmt(siehe Bild). Stationspunkt Anfang und Ende bleiben 0+000.00m obwohl die Achse 0+156.17m lang ist. Hat sich gegenüber 2006 etwas an der Vorgehensweise geändert?
Gruß aus der Heide
[Diese Nachricht wurde von JOGU_bei_KP am 18. Aug. 2006 editiert.]
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Win 7 Prof 64bit
Civil 3D 2014
Intel Xeon E31270 @ 3,4 GHz
16 GB RAM
Extensions + CountryKit
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich das Problem selbst in den Griff bekommen. Civil 2007 hat anscheinend noch einige Probleme mit referenzierten DGM's. Ein Einlesen des Original-DGM brachte den entscheidenden Erfolg.
Die Achslänge wird nun korrekt übernommen (Stand: Civil 2007, SP1A).
Gruß aus der Heide
