  AutoCAD Civil 3D
  Programmabsturz / INTERNER FEHLER: !scandr.cpp@3303: eHadMultipleReaders
Autor Thema:  Programmabsturz / INTERNER FEHLER: !scandr.cpp@3303: eHadMultipleReaders (1587 mal gelesen)
vub
Sehen Sie sich das Profil von vub an!   Senden Sie eine Private Message an vub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vub
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden MAP 3d seit anfang dieses Jahres auf 3 identen ibm arbeitsplätzen (1GB): mehrmals täglich tritt bei allen rechnern ein programmabsturz auf: interner fehler !.... ehadmultiplereaders (siehe anlage)- die zeichnungen sind wiederherstellbar. auf anraten unseres händlers wurde auf einem Rechner eine hochwertige Matrox Grafikkarte installiert - keine verbesserung.
hat jemand ähnlich probleme ?
besten dank erwin
LeiKa
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von LeiKa an!   Senden Sie eine Private Message an LeiKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiKa
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vub 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Map 3D 2007 stehen bereits 2 Service Packs zur Verfügung (zu finden unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2786655) Haben Sie diese schon installiert? Sie könnten u.U. Ihr Problem lösen!
