  AutoCAD Civil 3D
  Object-Enabler für blankes AutoCAD?
Autor Thema:  Object-Enabler für blankes AutoCAD? (1633 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von AutoDesk gibt es zahlreiche Object-Enabler OE, so auch je zwei Versionen für Civil3D und Land Desktop (je nach Servicepack der Zusatzapplikation).
Ich habe blankes AutoCAD2006 und möchte eine umfassende Installation durchführen, also auch alle möglichen OE bereitstellen.
Gibt es bei den Civil3D-OE irgendetwas zu beachten? Irgendetwas besonders zu tun - oder zu unterlassen? Oder alles installieren und fertig?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
...im Prinzip einfach installieren und fertig.
gruß
Stephan
Peter2
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tun sich Ärgernisse auf:
Ich habe installiert: Civil3D2006A_OE.msi
Autodesk schreibt:
The Autodesk® Civil 3D™ 2006 Object Enabler is a freeware application that allows object data created in Autodesk Civil 3D 2006 to be accessed outside the Autodesk Civil 3D environment.
Installiert sich - anscheinend kein Problem (Test konnte ich nicht machen).
Ich möchte weiters installieren: Civil3D2006B_OE0.msi - in der Annahme, dass das eine Erweiterung ist.
Autodesk schreibt:
The Autodesk Civil 3D 2006 Service Pack 2 Object Enabler is a freeware application that allows object data created in Autodesk Civil 3D 2006 Service Pack 2 to be accessed outside the Autodesk Civil 3D environment.
Aber es geht nicht - eine Meldung kommt:
Eine weitere Version dieses Produkts ist bereits installiert. Die Installation dieser Version kann nicht fortgesetzt werden. Um die installierte Version dieses Produkts zu konfigurieren oder zu entfernen, verwenden Sie "Software" aus der Windows Systemsteuerung.
Was heisst das auf Deutsch? Ich kann nur eine Version installieren, und je nachdem, welches SP mein Zeichnungslieferant hat, geht es - oder auch nicht?
Die beigepackten chm-Hilfe-Dateien (eine in zip, die andere ungezippt) sind exakt identisch.
Das gleiche gilt auch für die "Land Desktop Object Enabler" LDT2006_OE.msi und LDT2006A_OE0.msi
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Aug. 2006 editiert.]
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ich habe die Mini-Zeichnung von http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000128.shtml mit Civil 3D 2006 SP2 erstellt und sie in AutoCAD 2006 mit Autodesk Civil 3D 2006 Object Enabler geöffnet. Hat gut geklappt.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
Object Enabler: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=2475161
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unklar bleibt aber weiterhin, was die beiden Pakete A und B bedeuten?
Ist B die Ergänzung von A? - Anscheinend nicht?
Ist B der Ersatz für A? - Warum ist dann A überhaupt noch da?
Können die was anderes? - Das wäre schlecht ....
Peter
JörgP.
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt! Der Unterschied ist, dass die Probleme, die mit dem Civil 3D 2006 Service Pack 2 behoben wurden, nicht im Civil 3D 2006 OE enthalten sind, sondern nur im Civil 3D 2006 SP2 OE .
Wenn man Civil 3D 2006 SP2 OE_B installieren will, muss man Civil 3D 2006 OE_A vorher deinstallieren.
Civil 3D 2006 OE_A hätte durch Civil 3D 2006 SP2 OE_B ersetzt werden sollen, stattdessen wurde beide gepostet. Leider sind auch die Readmes identisch.
Entschuldigung für die Verwirrung!
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JörgP.:
.... stattdessen wurde beide gepostet. Leider sind auch die Readmes identisch.
Und heute stehen auf der Seite http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=2475161 noch immer beide Versionen zur Auswahl ....
Ich weiss es jetzt, aber wie viele fallen da noch auf die Nase?
Peter
