  AutoCAD Civil 3D
  Achse in einer vorh. Strasse erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achse in einer vorh. Strasse erstellen (1445 mal gelesen)
Rita13
Sehen Sie sich das Profil von Rita13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rita13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rita13
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, ich habe einen Lageplan als dxf bekommen und die Datei mit Autodesk Civil 3d 2006 geöffnet.
Jetzt muss ich in dem Lageplan in einer vorhandenen Strasse die Achse einzeichnen.
Das Programm scheint aber nur anzubieten erst die Achse zu erstellen und dann die Strasse.
Gibt es in dem Programm eine Möglichkeit in der vorhandenen Strasse die Achse zu erstellen??
Über das Benutzerhandbuch habe ich auch nichts rausgefunden.
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.
Gruss Rita13
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du über die Ränder der Strasse die Achse dazu zu generieren ? Oder wie darf ich dein Ansinnen verstehen ? Was ist bei dir die "Strasse" ? Normal definiert sich ja eine Strasse über die Achse - nicht über die Fahrbahnränder...
Grüsse
Rita13
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Es ist so, ich habe eine Datei mit den Grenzpunkten der Strasse. Diese Strasse ist in der örtlichkeit eine Baustrasse und soll nun ausgebaut werden, und dazu muss ich in diese Strasse die Achse eintragen um darauf dann den Strassenendausbau aufzubauen.
Gruss Rita
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das derzeit eine Baustrasse ist kann ich mir nicht vorstellen, dass der Rand den du da erhalten hast wirklich viel sinnvolles hergibt... Der sicher schnellere Weg (und vor allem technisch richtigere Weg) ist wahrscheinlich der, dass du dir an markanten Punkten die theoretische Strassenmitte suchst und dann anhand dieser Punkte die Achse definierst (da ich den Rang des zu erstellenden Strassennetzes nicht kenne kann ich natürlich nicht sagen wie präzise deine Achse liegen muss). Würdest du aber aufgrund deiner bestehenden Punkte die Achse "mitteln", wäre dies ein mehr als fragwürdiger Verlauf der Stasse (viele Bögen/Klothoiden...)... - meine Meinung.
Grüsse
Rita13
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für deine Antwort. Nun ich hatte gedacht das das Programm das wohl erstellen könnte, da ich das Programm erst seit kurzem kenne
bin ich darin noch nicht fit.
Normalerweise arbeite ich mit Autocad 2004.
Gruss Rita
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rita,
der Punkt, der für Dich wichtig ist, heißt "Achse" (Pulldownmenü). Aus beliebiger Geometrie kann C3D keine Achse automatisch "erkennen".
Hast Du in Deiner DXF aber eine Polylinie, kannst Du diese auswählen - und schon ist die Achse (aus Polylinie erstellen) fertig.
Wichtig ist noch der folgende Hinweis: Lade das Country Kit herunter und benutze daraus die Vorlagezeichnung für Deutschland. Da sind schon jede Menge Stile enthalten, die Du erst einmal verwenden - und zu gegebener Zeit Deinen Anforderungen anpassen kannst.
Ist im DXF keine Polylinie an der gewünschten Position vorhanden, kannst Du eine konstruieren.
Die Achse selbst mit den Befehlen zeichnen, ist auch kein großes Problem (einfach üben). Zeichne am Anfang die Achse ohne Bögen und füge diese dann später ein (bei Bedarf). Anleitungen findest Du auch in der Hilfe und im "Getting started". Editieren kannst Du diese wie eine Polylinie über die Griffe, oder über eine Wertetabelle aus dem Achswerkzeugkasten.
Die nächsten Themen wären dann vielleicht DGM, Längenschnitt und Querschnitt (für die Straßenkörperdefinition).
Gruß Symantec
