  AutoCAD Civil 3D
  Böschungsschraffur
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Böschungsschraffur (2669 mal gelesen)
Heike123
Sehen Sie sich das Profil von Heike123 an!   Senden Sie eine Private Message an Heike123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike123
ACAD 2007, 2009, 2011
Civil 2007, 2009, 2011
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boeschungsschraffur.pdf
ich bin Neuling auf dem Gebiet Civil 3D (2007). Habe ein DGM erstellt und dazu eine Verschneidung erstellt. Nun möchte ich den Böschungsschraffurstil so einstellen, dass die Schraffur auch wie bei einer Böschung ausschaut und nicht wie in der Anlage dargestellt.
Heike
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
versuche doch mal den Schraffur Stil aus der _Autodesk Civil 3D Deutschland.dwt die aktuell auf der Autodesk Homepage zum Download angeboten wird. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6047078&linkID=3549304
Hier sieht der Schraffurstil bei Verschneidungen im Allgemeinen gut aus.
Gruß AndreasB.
AndreasB.
Software Trainer
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Hallo,
nur als P.S.:
einfach beide Zeichnungen öffnen und per Drag&Drop den Schraffurstil in deine Zeichnung kopieren. Dann kannst Du ihn direkt verwenden.
Gruß AndreasB.
