  AutoCAD Civil 3D
  CIVIL 2007 Hardware
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  CIVIL 2007 Hardware (1656 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
da ich die möglichkeit habe, einen neuen cad-pc zu ordern, würde ich gern wissen, welche konfiguration für civil 2006/2007 am geeignetsten wäre.
ein freund erklärte mir, das andere 3d-cad programme wie pro-e, catia, .... mit einer 64bit windows xp version laufen, da diese den arbeitsspeicher zur gänze ausnützt.
stellt sich nur die frage, ob civil3d 2006/2007 dieses betriebssystem unterstützt!
wer kennt sich da aus?
wer hat tips bezüglich hardware konfiguration eines neuen rechners?
lg
greli
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemanforderungen/empfehlungen auf der adesk-Seite kennst du ?
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=6741571
Grüsse
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja- die kenn ich
auch folgendes:
Für die Nutzung der neuen Funktionen für die konzeptionelle Konstruktion und Planung in AutoCAD 2007 gelten folgende Systemanforderungen:
Intel®-Pentium IV mit 3,0 GHz oder höher
Windows XP Professional (SP2)
2 GB RAM oder höher
2 GB freier Festplattenspeicher zusätzlich zu den Mindestspeicheranforderungen für die Installation
Videoanzeige mit 1280 x 1024 / 32-Bit-Farbtiefe (True Color)
Workstation mit OpenGL-Grafikkarte, mind. 128 MB
mich würden aber nicht die mindestanforderungen, sondern die "high-end" konfiguration interessieren, welche noch sinnvoll ist, speziell für C3D
geld soll hier mal nur eine bedingte rolle spielen....
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
also im ADT-Forum hat dr-nikolai mal einen Link veröffentlicht, in dem zertifizierte GraKas gelistet sind. Vielleicht hilft das.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4.6 Does AutoCAD 2007 support 64-bit operating systems?
Not at this time. AutoCAD 2007 does not support 64-bit Windows. However, it does
support running on an Intel EM64T processor using Window XP. AutoCAD 2007 runs as
a 32-bit application on 64-bit processor in what Intel refers to as Legacy mode.
soweit dazu!
wie kann ich die performance steigern?
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeitet ihr denn Projekte die mehr als 3 GB Arbeitsspeicher belegen? Wenn nein, dann braucht ihr doch auch kein Windows XP x64 und wenn doch, dann könnt ihr es ja trotzdem auf x64 installieren und zumindest 4 GB RAM dann adressieren.
Wenn du High-End nehmen willst, dann nimm den schnellsten Prozessor den du noch bezahlen willst, 4 GB RAM und als Grafik würde ich dir etwas in Richtung Quadro fx1500 mx. fx3500 empfehlen. Mehr macht in meinen Augen keinen Sinn. Wichtig sind auch noch schnelle Festplatten (S-ATA 10k U/min / SCSI 15k U/min), wer es mag als RAID 0 betrieben.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus hburkhardt
klar, du hast recht.
ich fragte ja was noch sinnvollist, dh womit ihr arbeitet bzw was ihr bei einer neuanschaffung der hardware machen würdet.
bei grossprojekten scheint die derzeitige ausstattung keinesfalls ausreichend zu sein (HP dc7100, P4, 3ghz, 2,5gb ram, 128mb graka,..)
, und das gilt es irgendwie zu optimieren
lg
greli
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Jun. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greli!
Zu großen Projekten:
Bei einer Schulung von Team Heese hier im Hause bekam ich den Tip, z.B. bei großen Punktmengen nicht die Punkte in die Zeichnung einzufügen, sondern von einer Punktdatei hinzuzuladen.
Ich habe das aber noch nicht selbst ausprobiert, aber es soll viel bringen: z.B. bei einem großen Projekt: Punkte in dwg = Absturz nach 15 Stunden Rechenzeit / Punktdatei: fertig nach 5 Minuten...
Wäre zumindest eines Test wert, oder?
Ergebnis würde mich natürlich interessieren.
Dietrich
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Richtig. Das Stichwort heißt hier: "Projektverwaltung". Das steigert die Performance ungemein, wenn man verschiedene Zeichnungen erzeugt, z.B. mit großen Punktmengen, und diese dann über diese in einer leeren Zeichnung verknüpft. In der 2007er kann man dann auch beliebige ASCII's an das DGM hängen - oder man kann auch ein XML anhängen, je nachdem.
In der 2007er Version dann mit dem datenbankgestützten Vault.
Ansonsten wäre es natürlich schon toll, wenn 64 bit unterstützt würden. Vielleicht in der nächsten Version ???
Gruß Symantec
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von greli:
servus hburkhardt
ich fragte ja was noch [b]sinnvoll
lg
greli
[/B]
Dann stellt sich ja erst mal die Frage, woran hapert es? - Ladezeiten zu lang, Grafikaufbau sehr zäh, etc.???
Es wird nichts bringen erst mal wild an allen Schrauben zu drehen die Möglich sind, solange man garnicht weiß wo ihr genau Probleme mit der Performance habt.
