  AutoCAD Civil 3D
  Schwierigkeiten beim importieren von Punkten über .txt-Datei
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schwierigkeiten beim importieren von Punkten über .txt-Datei (1911 mal gelesen)
Papa_razi2006
Sehen Sie sich das Profil von Papa_razi2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Papa_razi2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papa_razi2006
Autodesk Map 3D 2005 DE
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
folgendes:
versuche momentan Punkte ins Autodesk Map 3D 2005, die auf einer .txt-Datei wie folgt abgespeichert sind zu importieren:
1            5049.534            1062.056              99.596
2            5047.593            1061.887              99.642
Leider ist mir dies nicht möglich, da das Programm die .txt-Datei nicht als Ursprungsdatei anerkennt und nicht einließt.
Auch beim Erstellen eines Punktdateiformats ist es mir nicht möglich die .txt-Datei als Beispielsdatei zu laden.
Was könnten die Gründe sein? Wisst ihr Abhilfe.
Vielen Dank schon im Voraus
gerundivum
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von gerundivum an!   Senden Sie eine Private Message an gerundivum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerundivum
CIVIL 3D 06 SP2, Win XP, P IV 2800, HP 1050 C
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papa_razi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paparazi,
in einem Forenbeitrag weiter unten wurde erwähnt, dass MAP 2005 dabei Probleme hat, es aber in anderen Formaten wohl geht und das bei 2006 die Probleme behoben sein.
Gruß Sönke
Papa_razi2006
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke, dann ist es evtl. möglich über ein Visual Basic Modul dem Abhilfe zu verschaffen?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papa_razi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papa_razi2006 (netter Name  )
Civil kontrolliert schon bei der Auswahl der Datei, ob das Format mit der Vorlage übereinstimmt. In Deinem Fall hast Du wahrscheinlich kommagetrennt gewählt, dann solltest Du sicher sein, dass es Kommas sind (keineTabulatorern) und das es auch genau ein Komma ist, das zwischen den Werten steht. Ansonsten verweigert Map genau so wie Du beschrieben hast die Datei.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 17. Mai. 2006 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papa_razi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papa_razi2006,
Textdateien sind nicht immer Textdateien.
Wir haben manchmal das Problem, dass die Textdateien von Unixrechnern kommen. Die haben dann am Ende einer Zeile nur ein CR und kein CR+LF, wie Windows und AutoCAD es erwarten.
Lösung: In einen Texteditor laden (z.B. Textpad) und dort beim Speichern darauf achten, dass unter Dateiformat PC (nicht Mac oder Unix) eingestellt ist.
Andere Fehlerquelle:
Zwischen den Werten befinden sich statt Leerzeichen Tabulatoren, dies muß natürlich entsprechend eingestellt sein.
Stell die Beispieldatei doch mal zur Verfügung.
Gruß, Klaus
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papa_razi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gerundivum erwähnt hat, wurde das Problem mit der Version 2006 behoben.
Ein oder auch mehrere Leerzeichen und Tabulatoren können in Civil 3D 2007 übrigens auch gemeinsam in einer Textdatei verwendet werden und eingelesen werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
