  AutoCAD Civil 3D
  skalieren
Autor Thema:  skalieren (927 mal gelesen)
anita-CAD
Sehen Sie sich das Profil von anita-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an anita-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anita-CAD
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte im Map ein Spline in der X-Achse skalieren, jedoch in der Y-Achse 1:1 belassen. Wie mach ich das?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anita-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Mache aus deinem Spline einen Block und skaliere diesen mittels des Eigenschaften-Fensters wie gewünscht (achte dabei auf die Position des Einfügepunkts deines Blockes - nicht dass dir dein Spline aufeinmal "abhaut"). Wenn du fertig bist kannst du den block wieder auflösen (sollte es nciht gehen musst du EXPLMODE auf 1 stellen.
Grüsse
