  AutoCAD Civil 3D
  Oracle Schema vorbereiten
Autor Thema:  Oracle Schema vorbereiten (955 mal gelesen)
KlausDortmund
Sehen Sie sich das Profil von KlausDortmund an!   Senden Sie eine Private Message an KlausDortmund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausDortmund
Map3D 2006, Civil3D 2006
erstellt am: 09. Apr. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann möcht ich doch gleich mit einem Satz Fragen beginnen, die hoffentlich irgend jemand trivial findet und aus dem Handgelenk beantworten kann:
Oracle 10.2g ist ja nun kostenfrei ausprobierbar. Gibt es irgendwo eine Schritt-für-Schritt Anleitung oder ein HowTo (womöglich aber nicht zwingend auf deutsch), wie ich eine DB-Schema und die erforderlichen Verwaltungsdateien einrichte? Optimal wäre ein SQL-Script. (Man muss ja nicht gleich Alles verstehen, wenn's auch so funktioniert. Bin aber lernbegierig.) Der AutoCAD-Teil geht einigermaßen aus der Hilfe hervor aber der Oracle-Teil ist mir noch sehr fremd.
vielen Dank
Klaus
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausDortmund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
soweit ich weiss, ist 10.2  noch nicht für Map frei gegeben. Von dem her hab ich es noch gar nich installiert.
Viele Grüsse
Heike
P.S. welches Autodesk Produkt setzt Du denn ein?
KlausDortmund
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map3D 2006, Civil3D 2006, ArcGIS 9 und ein weiters GIS, dass bald unmittelbar mit SDO_* umgehen kann (www.manifold.net). Stichwort 'Interoperabilität' wird interessant, sobald ich die ersten Schritte geregelt bekomme. -- Klaus
