 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGM Höhen zuweisen (2035 mal gelesen)
AndreasB. Mitglied Software Trainer
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer weiß wie ich bestehenden COGO Points eine DGM Höhe zuweise. Der Point ist mit der Höhe 0,00 erzeugt worden und soll nun die Höhe eines der DGM bekommen. Ich kann nichts finden?! Gruß Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasB.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, eine Projektion könnte man schon falsch verstehen. Der existierende Point soll danach wirklich die DGM Höhe besitzen. Nicht nur einen Verwei s auf ein DGM. So soll der Point aus der Dreiecksvermaschung heraus an dieser Stelle interpoliert werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasB.
Da ich grad selber an dem Ding dran bin: Wie schaut denn bei dir das Listing eines COGO-Points aus ? Bei mir sehen die Dinger so aus: Code:
Command: li LIST 1 found AECC_POINT Layer: "0" Space: Model space Handle = 25F30B Text Location : (681594.21, 5231640.90, 0.00) Text Rotation : 0d0'0" Normal : (0.00, 0.00, 1.00) Group Name : Point Number : 5 Point Name : Northing : 5231640.90 Easting : 681594.21 Elevation : 805.82 XDRef: Raw Description : CLPT XDRef: Full Description : CLPT Marker Location : (681594.21, 5231640.90, 0.00)
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier siehst Du meine Liste eines beliebigen COGO Points. Kannst Du damit etwas anfangen? Gruß Andreas --------------------------------------------------------------------- AECC_POINT_GROUP Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 3596 Name: Bäume Anzahl ausgewählter Punkte: 1 AECC_COGO_POINT Nummer: 1361 Hochwert: 41779.556m Rechtswert: 43749.288m Höhe: 369.208m Kurzbeschreibung: Laubbaum Ausführliche Beschreibung: Laubbaum ---------------------------------------------------------------------
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasB.
Mir ist aufgefallen, dass wenn man die "Punkteinstellungen" auf automatisch ändert, die Punkte auch eine Höhe zugewiesen bekommen (siehe Abbildung) So ist es zumindest bei mir - wird aber bei dir auch nicht anders sein - denke ich. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal. Aber,... Erstmal dein Point settings Dialog kann ich bei mir in dieser Form nicht finden. Wenn ich unter Punkte erstellen auf die Parameter gehe, komme ich dort auf "Eingabeaufforderung für Höhen angeben" wenn ich nun hier auf automatisch gehe passiert leider nicht der gewünschte Effekt. Aber sag mir doch mal bitte wo/wie Du deinen Dialog öffnest!? (Ich arbeite übrigens mit C3D 2006!) Gruß Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasB.
Also bei mir ist der "Point Settings" Dialog ein eigener Eintrag im Pull-Down Menü "Points". Durchforste mal deine Menu-Einstellungen, ob es eventuell den Eintrag irgendwo gibt - aber derzeit noch nicht eingeblendet ist. (Also unter _cui > Menüs...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasB.
Hallo AndreasB., in Civil 3D 2007 wird es den Befehl "Höhen von DGM" geben (siehe Anhang). Der Befehl kann für einen, mehrere oder alle Punkte ausgeführt werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team [Diese Nachricht wurde von JörgP. am 07. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JörgP. am 07. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JörgP. am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
