  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz absenken
Autor Thema:  Kanalnetz absenken (2640 / mal gelesen)
Ambisonte
Sehen Sie sich das Profil von Ambisonte an!   Senden Sie eine Private Message an Ambisonte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ambisonte
Privat: RTX3080, Ryzen 5900x, 32 GB Ram,
Software: ACAD DACH Architecture +C3D 2023, Win 10 Ver. 2004<P>Beruflich: Laptop i746850HX, RTX2000 Ada, 32 GB Ram,
Software: Win 10 Build 19045, Autodesk: C3D 2022, Architecture 2022,
Map 3D, Mep, (DACH)
erstellt am: 10. Feb. 2026 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein komplettes Kanalnetz über einen Befehl um einen bestimmten Wert senken?
VG Ambisonte
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Feb. 2026 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambisonte 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über den ACAD-Befehl SCHIEBEN.
Alle Haltungen auswählen und um den Z-Wert schieben den Du haben möchtest.
Anschließend im Project Explorer bei allen Schächten des Netzes die Automatische DGM-Anpassung einstellen. Also von JA auf JA reicht schon. Dabei werden die Schachttiefen dann wieder auf die neuen Sohlhöhen der Haltungen angepasst. (Evtl. gibt es hierfür auch einen anderen Weg!)
Grüße!
Michl
