 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: XREFOVERRIDE dauerhaft auf Null stellen (1610 / mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
 Beiträge: 60 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i9 CPU 3.00GHz 128 GB RAM 64 Bit WIN11 Pro Civil 3D 2026
erstellt am: 14. Jan. 2026 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass die Systemeinstellung "XREFOVERRIDE" sich immer wieder umstellt. Wir hätten sie gerne auf dauerhaft "Null" gesetzt. Kann hier jemand helfen? Gruß PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2342 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Jan. 2026 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Hallo, Vorschlag: mit SYSVARÜBERW arbeiten, warnen lassen und so erkennen, warum diese sysvar sich verstellt oder zumindest schnell reagieren können und zurückstellen ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jan. 2026 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Ich bin da bei CADdog, du könntest Acad so einrichten (beim öffnen einer Datei, "XREFOVERRIDE" auf 0 stellen), aber das ist eine Einstellung in der Datei und somit änderst du die Datei. Ich vermute ein Kollege macht das, oder ein Zusatzprogramm welches ihr im Einsatz habt. (oder dir war noch nicht bewusst das es eine Dateieinstellung ist [F1]). SYSVARÜBERW ist ein gutes Mittel den Auslöser zu finden und wenn das geschehen ist, dann überlegt man sich eine Lösung.
erstellt am: 14. Jan. 2026 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir kennen die Einstellungsmöglichkeit. Da der Befehl aber sich nicht auf eine DWG Datei bezieht, sondern auf die Anwendung, ist es sehr lästig es immer wieder auf "Null" umzustellen. Was ist mit Einstellungen in der Datei gemeint? Ich bin mir nicht sicher, wenn man es pro DWG-Datei einmal umstellt, ob es beim nächsten Start vom Civil nicht wieder auf den Wert "1" zurückgesetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwurzel Mitglied Bauzeichner Ingenieurbau
 Beiträge: 99 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 14. Jan. 2026 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Hi Pen, wie die andern auch schon gesagt haben. XREFOVERRIDE wird in der Zeichnung und nicht im Programm gespeichert. Siehe Hilfe Bitte teste es bei dir. In der Zeichnung auf 0 stellen, speichern, Civil3D neustarten, Zeichnung wieder aufmachen. Variabel sollte weiterhin auf 0 stehen. Wenn das nicht der Fallist, muss man schauen woran das liegt. Evtl Plugin, ... Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von piwurzel am 14. Jan. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2026 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, nachdem mein Kollege und ich die SYSVARÜBERW mit "Blasen-Benachrichtigung" aktiviert haben, hat der Kollege gemerkt, dass beim einfügen eines Blocks die XREFOVERRIDE Variable geändert wird. Füge ich den selben Block bei mir ein, bleibt die Variable... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2026 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Das hört sich nicht sinnvoll an und auch nicht nach einem optionalen Feature. WIE, womit genau den Block ein? Bitte 100%ig mit derselben Zieldatei (frisch geöffnet), derselben Block-Quelle, demselben Block testen auf demselben Weg (wenn Ihr es vergleicht). So kann man sich einige Fragen zunächst sparen und erhält gleich verwertbare Infos. Bitte ganz genau beschreiben, inkl. Befehlsnamen bzw. bebildert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2026 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Piwurzel, danke für den Hinweis, dass die Variable XREFOVERRIDE sich auf die Zeichnung und nicht im Programm bezieht. Ich sehe es dann mal als Lösung, dass ich die Systemüberwachung mit Benachrichtigung aktiviere und dann bei jedem öffnen einer DWG oder tlw. auch beim einfügen eines Blocks die Einstellungen wieder "Alle zurücksetzen" klicken muß. Bessere wäre natürlich die Lösung, dass das Civil grundsätzlich alle Zeichnungen mit den bevorzugten Einstellungen laden würde. :-) Danke auch an @CADdog für den Hinweis die Benachrichtig durch die SYSVARÜBERW zu aktivieren! Gruß PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 15. Jan. 2026 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
erstellt am: 15. Jan. 2026 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Hi, ich habe nur nochmal das wiederholt was die andern auch schon gesagt hatten. Klar ist das eine Lösung, aber nicht die Lösung. Das Problem ist doch eher, warum stellt sich das in einer Zeichung immer wieder auf 1, das ist kein gewolltes Verhalten. Ich habe damit überhaupt kein Problem, bei mir ist in allen Zeichnung die Variable immer auf 0. Vielleicht ist es in der Vorlage schon so eingestellt, dann ist klar warum es in allen Zeichungen bei euch ist. Beim Block einfügen darf sich das aber eigentlich nicht ändern. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2026 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
