  AutoCAD Civil 3D
  Nullschächte werden nur in Datenbank dargestellt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Nullschächte werden nur in Datenbank dargestellt (1178 / mal gelesen)
Ambisonte
Sehen Sie sich das Profil von Ambisonte an!   Senden Sie eine Private Message an Ambisonte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ambisonte
Privat: RTX3080, Ryzen 5900x, 32 GB Ram,
Software: ACAD DACH Architecture +C3D 2023, Win 10 Ver. 2004<P>Beruflich: Laptop i746850HX, RTX2000 Ada, 32 GB Ram,
Software: Win 10 Build 19045, Autodesk: C3D 2022, Architecture 2022,
Map 3D, Mep, (DACH)
erstellt am: 19. Dez. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ein Kollege hat das Problem,
dass seine Nullschächte nicht mehr dargestellt werden.
Das Problem trat nach einem Programmabsturz und der anschließenden Zeichnungswiederherstellung auf.
Die Nullschächte werden nicht mehr dargestellt, egal welchen Stil man verwendet.
Im Projekt-Explorer oder im Projektbrowser werden alle schächte gelistet mit den richtigen Koordinaten!
Aus Datenschutzgründen dürfen wir keine Dateien hochladen.
Es wurden folgende Lösungsversuche getestet, "Wherst", Prüfung, Bereinig/Purge, Lokal Speichern, Stile neu einladen und überschreiben, die Datenmenge reduzieren.
Darstellungsvariablen anpassen für mehr Performance.
VG und vielen Dank
Ansonsten ein Frohes Fest!
Er meinte es gab früher mal einen Knopf der dieses Problem behebt, er weiß aber nicht mehr welcher Knopf das war
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Jan. 2026 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambisonte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgendes probieren:
(1)
alle Layer einschalten und tauen. Dann Zeinung regenerieren.
(2)
Im Projektbrowser im Entsprechenden Netz bei den Schächten den Schacht in der unten dargestellten Liste suchen und den Schacht dann über einen Rechtsklick "Auswählen"
Danach in der Zeichnung den Rechtsklick und über "Komponenten tauschen" einen andere Typ auswählen. Wenn dann was erscheint, wieder die Komponente tauschen und den Nullschacht erneut definieren.
Vielleicht funtkioniert es dann.
lg
Gutes neues Jahr
Ambisonte
Map 3D, Mep, (DACH)
erstellt am: 20. Jan. 2026 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ktww,
danke für die schnelle Antwort!
(1) Ja, Schritt 1 wurde ausgeführt, leider ohne Erfolg.
(2) Dieser Schritt hat Abhilfe geschaffen, ist jedoch sehr aufwendig, da es sich um ca. 200 Schächte handelt.
VG und auch ein FROHES NEUES JAHR
