| | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenkoten aus Profilkörper in Lageplan darstellen (1268 / mal gelesen)
Ambisonte Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 01.12.2023 Privat: RTX3080, Ryzen 5900x, 32 GB Ram, Software: ACAD DACH Architecture +C3D 2023, Win 10 Ver. 2004<P>Beruflich: Laptop i746850HX, RTX2000 Ada, 32 GB Ram, Software: Win 10 Build 19045, Autodesk: C3D 2022, Architecture 2022, Map 3D, Mep, (DACH)
erstellt am: 18. Dez. 2025 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
piwurzel Mitglied Bauzeichner Ingenieurbau
 Beiträge: 94 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 18. Dez. 2025 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ambisonte
Ambisonte Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2025 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2025 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ambisonte
Guten Morgen Dirket mit dem Elemtkantenstil ist das auch nicht möglich. Du kannst natürlich eine automatische 3D-Profilkörper Elemtkante extrahieren. Mit der Mehrfachsegment Beschriftung lässt sich auch die komplette Elementkante beschriften, würde dann aber an jedem Knickpunkt der Elementkante, was dem Abstand deiner Berechnungsprofile aus dem 3D-Profilkörper entspricht, ein Punkthöhe absetzen. Oder mit der Einzelsegment Beschriftung händisch angeben wo beschriftet werden soll. Den Stil müsste man dann auch erst erstellen bzw. Man muss auch den Stil anpassen. Ich hab mal eine Beispiel dwg angehängt wie es aussehen könnte. Jedeoch muss man bei Änderung vom Profilkörper auch die Beschrifung neu erstellen. Zumindest wenn neue Knickpunkte hinzukommen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ambisonte Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2025 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
