  AutoCAD Civil 3D
  Sweepung erstellt nur eine Fläche - Umwandlung in Volumenkörper?
Autor Thema:  Sweepung erstellt nur eine Fläche - Umwandlung in Volumenkörper? (548 mal gelesen)
Jule G
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Jule G an!   Senden Sie eine Private Message an Jule G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jule G
Autodesk Civil 3D 2025
erstellt am: 27. Jun. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vermutlich eine recht primitive Frage:
Ich möchte entlang einer 3D-Polylinie sweepen, allerdings kommt bei beiden Moduseinstellungen (Volumenkörper oder Fläche) laut Eigenschaften eine Fläche (Sweeping) heraus. Ich möchte das Objekt im Höhenplan projizieren, allerdings kann ich diese Fläche nicht also Projektionsobjekt auswählen und bräuchte einen Volumenkröper.
Deshalb die Frage: kann man diese Fläche irgendwie in einen Volumenkörper umwandeln?
Danke und Grüße
Jule
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 27. Jun. 2025 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule G 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir wird das eine mal ein Volumenkörper und das andermal ein Netz erstellt.
Die Frage ist doch eher warum wird bei dir kein Volumnkörper erstellt. Ist der Körper so kompliziert?
Kannst du die Datei teilen, mit Pfad und Profil, welches du zu sweepen versuchst?
Gruß Christian
