  AutoCAD Civil 3D
  Böschung zwsichen zweier Elementkanten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Böschung zwsichen zweier Elementkanten (1187 / mal gelesen)
Ambisonte
Sehen Sie sich das Profil von Ambisonte an!   Senden Sie eine Private Message an Ambisonte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ambisonte
Privat: RTX3080, Ryzen 5900x, 32 GB Ram,
Software: ACAD DACH Architecture +C3D 2023, Win 10 Ver. 2004<P>Beruflich: Laptop i746850HX, RTX2000 Ada, 32 GB Ram,
Software: Win 10 Build 19045, Autodesk: C3D 2022, Architecture 2022,
Map 3D, Mep, (DACH)
erstellt am: 16. Apr. 2025 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne zwischen zwei Elementkanten (Umringt Zaun und Umringt Pflasterfläche) eine Böschung erstellen, die Elementkanten haben verschiedene Höhen und unregelmäßige Abstände. Danach soll der richtige Auf und Abtrag dargestellt werden zu einem Bestands DGM.
1. Versuch über Profilkörper mit Querschnittsbestandteil Böschung:
In den Querschnittsbestandteilen der Böschungen habe ich nichts auf Anhieb gefunden, welches mir einen Versatz zu einer Elementkante zulässt.
2. Versuch über Verschneidung mit zwei Elementkanten:
Würde ich die Böschung über die Verschneidung lösen, hätte ich das Problem, dass ich zwischen zweier Elementkanten nicht verschneiden kann, da mir vermutlich die richtigen Verschneidungstile fehlen.
Die Kollegen haben die gleichen Stile.
3. Versuch über DGM erstellen und Böschungsschraffur hinzufügen:
Ich habe ein DGM erstellt mit den zwei Elementkanten, konnte jedoch keinen Stil erstellen.
Die Kollegen, die auch C3D nutzen konnten mir hierzu nur ein LISP geben, womit man eine Böschungsschraffur in 2D darstellt, sie meinten diese Funktionen über Profilkörper, Böschung mit dem Ziel einer Elementkante gibt es nicht, Sie meinten auch, es würde nicht mit der Verschneidungsfunktion gehen, angeblich hätte es mal eine Funktion gegeben, womit man bei einem DGM die Böschung darstellen könnte.
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 29. Apr. 2025 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambisonte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ambisonte:
Bei den allgemeinen Querschnittsbestandteilen gibt es "AnschlussBreiteNeigung". Mit dem kannst du Höhe und Lage an eine Elementkante binden.
