  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D Profilkörper DGM wird nicht korrekt erstellt
Autor Thema:  Civil 3D Profilkörper DGM wird nicht korrekt erstellt (2767 / mal gelesen)
Keven
Techniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Keven an!   Senden Sie eine Private Message an Keven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keven
erstellt am: 28. Mrz. 2025 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profilkorper_Bsp_Codezuweisung.zip
ich benutze Civil 3D 2024 und habe folgendes Problem:
ich erstelle eine Achse mit dazugehörigen Höhenplan und erstelle darin eine Gradiente auf der ein Profilkörper (Straßenkörper mit Entwässerungsmulden links und rechts) entlang läuft.
Dieser wird auch korrekt dargestellt und auch eine Geländeverscheindung auf den Bestand wird erzeugt.
Nun möchte ich daraus ein DGM erstellen. Unter 3D-Profilkörper Eigenschaften --> DGMs --> 3D-Profilkörper-DGM erstellen, habe ich meine hinterlegten Codes eingefügt.
Anwenden, OK, Leider wird das DGM nicht korrekt dargestellt und ich weis nicht wieso.
Was bereits probiert wurde:
-Speichern schließen öffnen
-Zeichnung in einer Leeren Zeichnung neu aufgebaut
-Zeichnung in einem anderen Projekt aufgebaut in der die Erstellung der Profilkörper als auch die DGM Erstellung geklappt hat
-Befehl Prüfen mit Fehler beheben JA
Leider alles ohne Erfolg eventuell habt ihr eine Idee an was es liegen könnte.
Im Anhang noch Bilder von den Einstellungen und der Darstellung des DGM`s
*Die Codes sind auch auf den entsprechenden Bestandsteilen des Querschnittes unter Verknüpfungscodes Oben hinterlegt
*Ich habe mich gerade erst in diesem Forum angemeldet, falls es bereits die Lösung des Problems gibt, kann diese gerne verlinkt werden.
Danke im Voraus und LG
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 01. Apr. 2025 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keven,
anhand der Bilder erkennt man dein Problem, aber für die Problemlösung helfen die nicht wirklich. Kannst du eine dwg, nur mit den relevantnen Informatione zur Verfügungn stellen.
Bei der Codeszuweisung vom DGM würde ich übrigens in den meisten Fällen den Hacken bei "Als Bruchkante hinzufügen" setzten. Das wird aber in deinem Fall nicht das Problem sein.
Gruß Christian
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keven 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
erstelle für das gewünschte DGM einen eigenen Code. Hierzu hinter den bisherigen Codes ein Komma und ohne Leerzeichen den neuen Code (z.B. OKR) einfügen.
Für das Modell nur den Code "OKR" auswählen. Dann muss man nicht das Modell mit den verschiedenen Codes zusammenstellen. Häckchen bei Bruchkante setzen und Überhangkorrektur auswählen.
Ggf. noch prüfen, ob die Abstände in den Kurvenbereichen richtig eingestellt sind.
Viel Erfolg.
Gruß Rainer
nomis022
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von nomis022 an!   Senden Sie eine Private Message an nomis022  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomis022
erstellt am: 08. Apr. 2025 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keven 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Keven,
prinzipiell ist es deutlich leichter wenn du die Datei mit dem Profilkörper, DGM usw. zur Verfügungn stellen könntest. Anbei noch ein paar Sachen was du testen könntest.
- Länge Achse / Gradiente identisch? Hier kann es sein, dass wenn du nachträglich die Länge geändert hast, er überschneidente Linienführungen im Höhenplan macht
- Sind Definitionen dem DGM zugewiesen? Bruchkanten, Begrenzungen, Punkte nachträglich eingefügt usw.?
- DGM nochmal löschen, den Asphalt-Verknüpfungscode umbenennen (einen noch nicht verwendeten) und nur den Asphalt in ein neues DGM hinzufügen. Wenn das klappt, bei den anderen Bestandteilen genauso verfahren um einzugrenzen ob vielleicht ein bestimmter Bestandteil Probleme hat
- Berechnetes Intervall des Profilkörpers überall identisch? z.B. 1m oder steht in Kreisbogen und Geraden ein anderer Wert? Dein Lageplan sieht aus wie wenn bei Kreisbogen noch 25m steht.
Vielleicht hilft etwas davon. Viele Grüße
nomis
Keven
Techniker Tiefbau
erstellt am: 08. Apr. 2025 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, die DWG ist leider zu groß wie kann ich diese komprimieren?
Ich bitte darum die Daten vertrauenswürdig zu Behandeln !!!
Nicht weiterzuleiten, zu vervielfältigen etc.
LG
