  AutoCAD Civil 3D
  Einfache Darstellung Damm/Einschnittslage
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfache Darstellung Damm/Einschnittslage (1155 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2025 Deutschland
erstellt am: 11. Mrz. 2025 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B56-G50-NW_BVWP_2015_Anmeldung_OU_Much_01_Ubersichtslageplan.pdf
ich habe folgende Frage. Für eine Vielzahl von Maßnahmen soll ein erster schneller Entwurf (Achse, Gradiente) gemacht werden. Die Lage im Damm oder Einschnitt soll durch eine dementsprechend farbige Linie paralell zur Achse dargestellt werden (s. Anhang). Habt ihr eine Idee wie man das halbwegs automatisch machen kann?
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 11. Mrz. 2025 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf-Abtrag-Linie.dwg
ein möglicher Vorschlag von mir. Mit angehängter Datei.
Du erstellt ein Querschnitt mit z.B. der Fahrbahn und dann anstatt die Böschung anzuhängen fügst du zweimal den Querschnittsbestandteil "BedeingterAbtragOderAuftrag" ein und stellst den in den Eigenschaften einmal auf Abtrag und einmal auf Auftrag. Dann hängst du jeweils an diese zwei Querschnitte entweder ein Punkt oder noch mal ein Querschnittsbestandteil und gibts den zwei unterschiedliche Punktcodes. Jetzt ganz normal dein Profilkörper erstellen lassen und bei den Elementkanten den zwei Codes jeweils einen andern Stil zuweisen. Nun bekommst du eine Linie die immer gleich weit von der Achse entfernt ist und einmal grüne und einmal braun ist.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständelich erklärt. Bei Fragen kann ich es auch nochmal genauer ausführen.
Gruß Christian
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2025 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du brauchst (alle Teile sind im DWG von piwurzel)
1. ein DGM. Für Entwurf z.B. aus LIDAR Scan gibt's in AT Flächendeckend.
2. eine Achse
3. einen Höhenplan
4.1 einen Längenschnitt für die Dammhöhe
4.2 ein Querprofil
5. ein 3D Profilkörper
In der Hilfe von Civil und YouTube gibt es Videos zum Ablauf.
Knackpunkt ist woher kommen die Höheninfos. Hat man einmal alles eingerichtet kann man die Vorlage immer wiederverwenden und muss nur die Höheninfos tauschen und die Civilelemte anpassen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
