  AutoCAD Civil 3D
  Position-Z in Attribut übernehmen
Autor Thema:  Position-Z in Attribut übernehmen (19427 mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation
Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000
AutoCAD Civil 3D 2025
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 06. Mrz. 2025 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block für Höhenkoten. Ist es möglich die Position-Z (Erhebung) automatisch in ein Blockattribut zu übernehmen.
Evtl. ginge auch umgekehrt, ich schreibe die Höhenkote in das Attribut und der Block übernimmt mir dieselbe Kote in die
Position-Z der Geometrie.
Danke Franz
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2025 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
in C3D hat man viele Möglichkeiten, da bin ich aber raus.
Autocad (und somit auch C3D) kennt aber Schriftfelder, die können die Z-Position der Blockreferenz anzeigen, bezogen auf das WKS.
Wenn du es erst einmal für neue Blockreferenzen testen möchtest,
Kopie deiner Beispieldatei
BEDIT
ATTDEF, Beim Vorgabewert Schriftfeld hinzufügen
Im Schriftfeld Dialog
Objekt, Blockplatzhalter, Position
Dann eine neue Blockreferenz erzeugen, Befehl Einfüge
Klappt es?
Ansonsten findest du unmengen Threads zu genau diesem Thema.
xxxx
Attributwert nutzen um Blockreferenz zu verschieben
dafür gibt es Tools auch für Acad.
Eines nennt sich ATT2H
Atrib
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Mrz. 2025 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von  cadffm:
Naja, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. In Civil gibt es eigentlich nur Punkte, die unterschiedlich anhand der Punkt- und Beschriftungsstile dargestellt werden. Aber jeder Punkt hat nur eine Höheninformation und kann nicht, wie bei normalen Blöcken, unterschiedliche Informationen enthalten (Z-Höhe, Attributwert)
Klaus
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Mrz. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
Klaus
Naja, das stimmt so nicht ganz, Punktobjekte können eine Menge Informationen enthalten und wesentlich flexibler mit der Darstellung dieser Informationen umgehen als Blöcke, alles über benutzerdefinierte Eigenschaftsklassifizierungen. Das können auch mehrere Höheninformationen für z.B. Setzungspegel o.ä. sein.
gruß
Stephan
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2025 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fralei:
... Ist es möglich die Position-Z (Erhebung) automatisch in ein Blockattribut zu übernehmen.
Hallo Franz,
also für zweiteres gibt es den Civil-Befahl:  MOVEBLOCKSTOATTRIBELEV
Da kann man den Block und das entsprechende Attribut auswählen.
HTH
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 07. Mrz. 2025 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Anregungen, ich werde mal versuchen wie ich damit am Besten zu meinem gewünschten Ergebnis komme
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 10. Mrz. 2025 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
also ich hätte erstmal die Fragen, warum Du das mit einem Block und nicht mit einem Civil-Punkt machen möchtest? Denn genau der macht das was Du erreichen willst und sogar in beide Richtungen.
Grüße!
Michl
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 14. Mrz. 2025 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen kotierten Höhenplan für den Vorschlag einer Straßenentwässerung gezeichnet und wollte "intelligente" Höhenkoten haben, deren Funktion nicht für Benutzer ohne Civil (Bauleitung) verloren geht.
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Mrz. 2025 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber diese Benutzer können doch den Plan ansehen, wenn sie Autocad benutzen und den Civil Objekt Enabler installiert haben. Im gewissen Rahmen können sogar Änderungen durchgeführt werden.
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 14. Mrz. 2025 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht alle Leute wollen bzw. können zusätzliche Programme installieren. Und für mich war es ebenfach einfacher und schneller einen Block mehrmals zu kopieren und die Höhenangabe zu ändern, da die Angabe nur als Information dienen sollte.
