Autor Thema:   Nordausrichtung (1760 mal gelesen)
tcdiscoz
Sehen Sie sich das Profil von tcdiscoz an!   Senden Sie eine Private Message an tcdiscoz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcdiscoz
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit der Sonnenstandssimulation arbeiten.
Meinen Entwurf habe ich aber nicht so gezeichnet, dass er automatisch nach Norden orientiert ist. Kann ich in Vicado festlegen, wo die Nordrichtung ist ?
Oder hätte ich dazu bereits den Entwurf so aurichten müssen, dass quasi oben Norden ist ?
Vielen Dank und Gruss,
TC
wema
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wema an!   Senden Sie eine Private Message an wema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wema
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcdiscoz 10 Unities + Antwort hilfreich
mienes Wissens nach kann man den Nordpfeil drehen und dann wird auch der Sonnenstand entsprechend angepaßt.
Ansonsten mit der rechten Maustaste auf das Visualierungsbild und dann Sicht-Eigenschaften wählen. Dort dann den REiter "Sonnenstand". Hier kann man den Standort und die Uhrzeit eingeben. Wichtig: Immer den Button "Berechnen" und "Übernehmen" anklicken. Dann wird der Schatten entsprechend Nordpfeil und Tageszeit dargestellet.
Dies bezieht sich auf die Version 2008.
Einen schönen Sonntag noch,
Heiko
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcdiscoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC,
wie Heiko schon schrieb - Nordrichtung drehen. Da ich den Nordpfeil am Anfang ewig gesucht habe noch ein kleiner Tipp: In einer Draufsicht den Nordpfeil einblenden über Ansicht/Sichtbarkeit/Bildschirm/Symbole. Dann den Nordpfeil einfach mit rotieren in die gewünschte Richtung drehen.
Aber Vorsicht, da ist noch eine Falle eingebaut: Wenn man den Nordpfeil dreht, ändern sich auch eventuell erzeugte Ansichten mit - die Ansicht Nord wird immer genau aus Norden erzeugt und ist dann u.U. eine schräge Ansicht. Was das für einen Sinn ergeben soll, erschließt sich mir auch nicht...
Ulrike Richter
[Diese Nachricht wurde von Ulrike Richter am 21. Jul. 2008 editiert.]
tcdiscoz
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten !
Werde mich gleich mal auf die Suche nach dem Nordpfeil machen. Den suche ich in der Tat schon lange - hab ihn bislang nirgends gefunden (auch nicht in der Hilfe ...).
Gruss,
TC
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
