  ViCADo
  PDF to Vicado
Autor Thema:  PDF to Vicado (1772 mal gelesen)
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann es ja jemand mal gebrauchen  (- ich bin mir sicher das kann jeder gebrauchen   )
wird in verschiedenen CAD -Foren von den Programmentwickelern gefordert
und in Vicado ist es schon eingebaut und ich habs erst jetzt bemerkt.
Man kann in Vicado PDF-Dateien einfach mit der Maus in den Zeichenbereich ziehen und auch skalieren
-darüber zeichnen.... usw. verhält  sich fast wie eine Bilddatei
ganz neue Möglichkeiten tun sich auf!!!
mfg Josef
Vicado 2007
[Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 28. Sep. 2007 editiert.]
rainer12345
bauing
Sehen Sie sich das Profil von rainer12345 an!   Senden Sie eine Private Message an rainer12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer12345
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo josef,
gute Idee , dann kann ich auch in einen PDF-Plan Positionsnummern oder Bewehrungsmatten einzeichnen.
Nur wie bekomme ich die PDF-Datei maßstäblich eingefügt?
Hast Du eine Idee?
Und gibt es eine Möglichkeit teile eines PDF-Planes abzudecken?
Gruß rainer
etbau
Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von etbau an!   Senden Sie eine Private Message an etbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etbau
erstellt am: 03. Okt. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reiner,
ich hab es zwar mit pdf-Dateien auch noch nicht gemacht, aber wenn ich ein Foto eingefügt habe, wurde nach einer strecke gefragt auf dem Foto, die dann einem tatsächlichen Maß entspricht. Das war dann das Maß für den Skallierfakor.
Wenn das mit der PDF-Datei auch so fuktioniert, musst du ja nur ein konkretes maß auf deiner Zeichnung mit zwei Punkten anklicken.
ET
Burgath
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Burgath an!   Senden Sie eine Private Message an Burgath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burgath
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter2002 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmals hallo....
gibt es absolut keine Möglichkeit Texte oder Vermaßungen an Folien zu binden ? Kann man Texte wie die Linien auch irgendwie umwandeln zu 3D Objekten ? Zu den neuen 3D Elektrosymbolen sollten noch vereinzelt Textinformationen dazu.
Vielen Dank !
Gruss Büro Burgath
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Arcon zur Verfügung steht, gäbe es eine Möglichkeit
für Texte in 3D
mfg Josef
Vicado 2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frage: Was hat denn jetzt die PDF-Datei mit Bild einfügen zu tun??
Vielleicht sollte Plotter2002 mal erklären wie er das Ding da hinein bekommen hat   !
- PDF-Dateien einfach mit der Maus in den Zeichenbereich ziehen
- verhält sich fast wie eine Bilddatei
Sehr "confused" und wohl für die Leser sehr unverständlich   ! Es geht aber   !
Gruß IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 12. Okt. 2007 editiert.]
