Autor Thema:   LandCAD Bauleitplanung (3256 mal gelesen)
Sintica
Sehen Sie sich das Profil von Sintica an!   Senden Sie eine Private Message an Sintica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade im rahmen meines studiums einen b-plan in AutoCAD mit LandCAD in XPlanungsstandard zu bringen. Hat das schonmal einer gemacht oder weiß wie das geht?
Habe den b-plan in LandCAD geladen und versucht planzeichen zuerstellen aber irgendwie klappts nicht. vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sintica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sintica,
& willkommen auf CAD.de
Welche Landcad-Version hast Du? Was hast Du bereits probiert, und an welcher Stelle bist Du nicht weitergekommen?
Möchtest Du die Planzeichen mit dem Planzeichen Modul einfügen? Oder komplett neu erstellen?
Grüße Karin
Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
Danke für deine schnelle reaktion.ich habe die 2009er version und versuche in einen bestehenden b-plan planzeichen mit dem planzV modul einzufügen. versuche den b-plan nach xplanGML zu exportieren, aber vorher muß ich planzeichen in den plan bringen und wenn ich das machen will erscheint immer wieder die meldung ungültiges objekt. habe noch nicht soviel erfahrung mit autocad und landcad wie kann idch am besten/einfachsten den plan in xplan bringen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sintica 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du dir sicher bist, dass LandCAD richtig installiert wurde, kann die Ursache des Problems sein dass du AutoCAD 2009 mit LandCAD 2008 verwendest. Leider habe ich mit dieser ungewöhnlichen Zusammenstellung keine Erfahrung, evt kann das www.widemann.de  Auskunft geben.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ist aber beides 2009
chris-ffm
Offenbach
Sehen Sie sich das Profil von chris-ffm an!   Senden Sie eine Private Message an chris-ffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-ffm
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sintica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Sinitica,
sieht wirklich so aus, als ob du in irgendeiner Form die Planzeichen falsch anwendest. Sobald du ein Planzeichen (mit WS) zuweist müsste diesem automatisch bei dem Xplan-Export gefunden und exportiert werden ...
Ich empfehle dir auch mal die Hotline von WS vielleicht anzurufen, die helfen bestimmt im Rahmen einer Studi-Arbeit gerne.
Falls du aber bei dem Anwenden von der PZV einen Fehler bekommst, dann hat was mit der Installation nicht geklappt ... kann mir zwar nicht vorstellen wo, aber muss dann wohl so sein ...
Chris-ffm
chris
Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chris,
Hab nicht soviel erfahrung mit Autocad und Landcad aber denke das die installation OK ist. Aber kann sein das ich bei der anwendung Fehler mache aber weiß nicht wie und wo!!!
Also ich lade éinen bestehenden B-Plan .dwg in autocad mit verschiedenen ebenen. Danach wähle ich eine ebene und starte den planzeichenmanager. Daraufhin wähle ich ein Planzeichen z.B. eine wasserfläche klicke auf anwenden. dann erscheint die fehler meldung ungültiges Objekt. Es hat einmal funktioniert jedoch wenn ich dann eine andere Ebene und die zugehörige fläche wähle erscheint wieder die selbe fehler meldung
chris-ffm
Offenbach
erstellt am: 16. Nov. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sintica 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du vielleicht ein flächenhaftes Symbol auf eine nicht geschlossene Linie anwenden möchtest?
Du kannst ja mal auf Nummer sicher gehen:
Alles frieren bis auf das was du brauchst. Dann Planezichen anwenden und "internen" Punkt wählen (ggfs. auch zuvor eine "gploy" machen (Umgrenzung)) und dann das Planzeichen mit "Objekt wählen" anwenden. Dann muss es klappen ...
chris
chris
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
