 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkoffer mit Inhalt, Ende: 08.08. 08:08 (4118 mal gelesen)
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren -->
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2009 SP 4
erstellt am: 08. Jul. 2012 00:44 <-- editieren / zitieren -->
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 51 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke mit Koffer sinds eher 300 ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Moin Ich wollte schon immer einen Akku Schrauber mit Zusatzgewicht haben . Dieses hat doch bestimmt 250 Ü-Gramm ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: Tach...
Post! 222 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war. Robert Frost  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 yabo yaba yabü
erstellt am: 05. Jul. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: 8.8. läßt sich gut merken daher: 88
du kannst dir merken wass du willst, merk dir bitte auch, dass ich hier der Empfänger sein werde, ohne Konjunktiv für glatte 100 ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jul. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jul. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Jul. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 38 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 193 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Cool, wenn das mal keine Schatzkiste ist. 08.08 / 08:08 = 4*8 = 32 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 1327 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Hallo, Forum! Bei mir steht noch eine kleine Kiste herum, die ich hier gerne anbieten möchte. Es handelt sich hierbei um den abgebildeten, formschönen Universal-Tragekoffer aus hochwertigem Blech, in edlem grün mit modernem Aufdruck. Im Koffer findet sich eine erlesene Auswahl an Werkzeugen, mit der man in vielfältiger Weise die hauseigene Werkstatt verzieren kann. Darunter sind gleich zwei kostenbewußt erstandene Sätze Uhrmacherschraubendreher, eine handliche Wasserwaage in schickem Rotton, dazu passend eine Beißzange (für alle, die noch keine zu Hause haben) sowie ein kurzer und ein langer Rätschen-Schraubendreher mit mehrteiligem Bit-Satz. Als besonderes Extra gibt es ausnahmsweise, und nur hier einen original-Bosch Akkuschrauber mit funktionsfähigem Akku-Ladegerät und einem Zusatzgewicht, das einem echten Akku täuschend ähnlich sieht. Nochmal auf Deutsch: Der Akkuschrauber funktioniert vermutlich noch, das Ladegerät funktioniert, der Akku ist hinüber. Außer dem Akkuschrauber sind alle Werkzeuge eher billig, der Rätschen-Schraubendreher ist aber trotzdem manchmal ganz praktisch. Abweichung von den allgemeinen Ü-Bay-Regeln: Das Angebot endet wie üblich zum im Titel angegeben Zeitpunkt, am 08.08. um 08:08 Uhr. Das Angebot wird jedoch vorzeitig beendet, sobald das erste gültige Gebot die Grenze von 1.000.000 Üs überschreitet . ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
