  übay
  BIETE: 2 defekte Telefone - Ende: 11.08. um 11:08
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  BIETE: 2 defekte Telefone - Ende: 11.08. um 11:08 (858 mal gelesen)
Cooba
erstellt am: 04. Aug. 2008 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat Übayweisung Übayweisung
Hier biete ich euch zwei defekte Telefone an, die als Ersatzteillager, Kinderspielzeug, zum Experimentieren, zum Basteln oder was weiß ich wofür verwendet werden können.
Es handelt sich dabei um ein grünes Sinus 43 und ein blaues Sinus 43D von der Deutschen Telekom samt dazugehörigen Ladestationen, Netzteilen, Gürtelclips und einer Bedienungsanleitung auf Deutsch.
Die Telefone lagen jetzt jahrelang nur rum und funktionieren meines Wissens nicht mehr. Möglicherweise aber die Netzteile und/oder die Stationen.
Ich kann's aber leider nicht testen, deshalb gebe ich sie eben als defekt ab. Eines der beiden Netzteile kann nur noch mit einer Schraube (eine zweite ist noch dabei) verschlossen werden. Da die abgebrochenen Gewinde noch drin sind, kann man es auch als Rassel benutzen.
Falls die Telefone jemand brauchen kann, her mit den Units!
Wenn nicht, wandern sie in den Elektrokleinmüll...
Die Telefone gebe ich entweder zusammen ab oder, falls sich die zwei Höchstbietenden darauf einigen wollen/können, jedem davon eines, samt den dazugehörigen Teilen natürlich.
[Edit] Dann werden, da die Aüktion ja für beide Telefone gilt, die Beträge von beiden Bietern zusammengezählt, durch Zwei geteilt, und jeder zahlt dann gleich viel. [/Edit]
Um die Bedienungsanleitung muss dann halt noch verhandelt werden.
Regeln: Die üblichen laut den "Allgemeinen Unity Bedingungen".
Außerdem muss jeder Bieter schreiben, wen er am liebsten anrufen würde, wenn das/die Telefon/e noch funktionieren, und der Anruf nichts kosten würde.
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 04. Aug. 2008 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 05. Aug. 2008 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, ich riskier mal ein halbes Ü.
Ich kann den "Plunder" ja zu jmd. anderen schicken lassen.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Cooba
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tom2005:
Tja, wenn halbe Ü's zu überweisen wären...
Ich kann den "Plunder" ja zu jmd. anderen schicken lassen.  :D
Klar.
Wenn ich die Versandkosten bezahlt bekomme, verschicke ich den "Plunder" auch für 0 Ü's.
Gruß, Cooba
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich ignoriere jetzt einfach das (ungültige) Gebot von einem halben Ü und lasse den Thread schließen.
Gruß, Cooba
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso? würde auch gerne ein weiteres 0,5Ü als Geschenk spenden...
Nein, danke, behalt den Trödel
