 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: BIETE: USB-Uhr mit integrierter 64 MB Speicherkarte (endet Mi.31.1.07 - 13:01) (3227 mal gelesen)
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 1251 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2014 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 24. Jan. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren -->
RGR Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3273 Registriert: 17.04.2003 ...
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren -->
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 1213 Registriert: 09.08.2002 (www.quaeldich.de]
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren -->
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren -->
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 yabo yaba yabü
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren -->
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 100 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren -->
@ halcad: jetzt weißt du wie es mir letztens bei Auktionsende ging da glaubt man die katze schon im sack zu haben.... und.... *BAAANG*... is man überboten. 305 ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
 Beiträge: 524 Registriert: 13.05.2005 E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473, Autocad 2013, DDS-CAD 7.2, DDS-CAD 8, Hardware: Intel Core i5 64Bit 2x2.80GHz, 4.00GB RAM, AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort. Nur auf welches, sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren -->
halcad Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Da steige ich doch gleich voll mit ein und biete gleich mal fett hoch auf 261------------------ Ciao Andreas  Langeweile??? Schicke "Feuer" an die 112 und in Kürze steht ein Partywagen mit 9 Leuten vor Deiner Tür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 ____~° \_ü_/ o----o Der Weg ist das Ziel
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45:
250Und wie soll ich die Tastatur bedienen, wenn ich mit dem linken Arm an der Rückseite vom PC hänge ?
na so 260 Ü's ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren -->
155Detlef solche Serien schaust Du? Bin entsetzt, dachte ich wäre eine Exot hier, wegen meinem SciFi-Fable. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied Professional Development Manager
 Beiträge: 1975 Registriert: 14.08.2000 nur Ü - sonst nix
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Da kommt man sich ja dann vor, wie der Ing-Typ aus Andromeda, welcher sich den Port in den Nacken schiebt, um sich mit der VR zu verbinden. Oder auch wie bei Matrix... 150 SF-Ü Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Was steht da auf der Packung, Uhr mit integrierter Festplatte 64mb USB flash memory. Da war wohl als das Design der Packung gestaltet wurde noch nicht klar, ob eine Festplatte oder ein flash memory eingebaut wird 99 (1 Ü unter 100 da die Festplatte wohl fehlen wird ) ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Jan. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
