  Generatoren/Editoren
  Datenbak Visualisierung
Autor Thema:  Datenbak Visualisierung (1053 mal gelesen)
Skytower
 Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Skytower an!   Senden Sie eine Private Message an Skytower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skytower
erstellt am: 06. Apr. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir jemand einen Tip, wie ich Werte aus einer Mysql Datenbank Grafisch im Web darstellen kann.
Mit Excle kann ich via ODBC problemlos auf die Daten zugreifen und dann die Grafiken erstellen. Nun muss ich das ganze noch im Web veröffentlichen. Wenn ich nun das Excel Sheet als HTML abspeicher, kann ich die Grafik beibehalten, nur leider geht dabei der Bezug zur Datenbank verlohren.
Nun bin mir Frontpage am üben und kommen einfach nicht weiter.
Welches ist der einfachste Weg, um die Werte der MySQL Datenbank auf dem WEB Grafisch darzustellen?
bert
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skytower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bert,
wenn du die Grafik dynamisch (also immer aktuell) ins Web einbinden willst kommst du nicht drumherum, diese auch dynamisch auf dem Webserver erzeugen zu lassen.
Dazu sollte dann dein Webserver die MySQL-Anbindung haben und außerdem über eine Scriptsprache verfügen, mit der du diese Daten dann auswerten und grafisch darstellen kannst. Das könnte Perl, PHP oder auch ASP (auf IIS-Servern eher üblich) sein; in jedem Fall muss die Scriptsprache aber auch mit einer Grafiklib kompiliert sein, sonst kannst du keine Grafiken erzeugen.
Hört sich alles sehr kompliziert an, ist es aber gar nicht mal, wenn man alle notwendigen Voraussetzungen zusammen hat und alles sauber eingerichtet ist. Ob es fertige Frontpage-Extensions gibt weiß ich nicht, dass wäre für deinen Fall natürlich einfacher.
Ciao,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 08. April 2002 editiert.]
