  Generatoren/Editoren
  Einbindung von Datenbanken
Autor Thema:  Einbindung von Datenbanken (1425 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 01. Nov. 2001 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
kennt sich jemand mit der Einbindung von Datenbanken (Acces 97 und Frontpage 98) in websites aus?
Ich möchte eine lange Liste als Datenbank realisieren. Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich die entsprechende Lösung mittels Frontpage98 und Acces97 hinbekomme (html-export aus Acces, Einpflegen neuer Daten mittels Formular aus dem Internet).
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. mir so ungefähr den groben Weg nennen ??
Vielen Dank im Vorraus
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 05. Nov. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal;
ich habe im Netz eine schöne Anleitung gefunden; für alle, die es interessiert. http://www.teamx.com/idc/default.htm#TopOfPage
Jens Hansen
http://catia.cad.de
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
WindowsXP V2002 SP2
Intel Pentium 4 - 3.60MHZ
2,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX 540
Pro/E WF2 M160
erstellt am: 04. Dez. 2001 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo..
Die Datenbankanbindung als solche zu "programmieren" ist sicher nicht das Problem, ich als kleiner User habe vielmehr das Problem irgendwo einen günstigen Webspace zu finden, der mir die Frontpage (möl. 2000) Erweiterungen zur verfügung stellt. Wenn es da jemanden gibt wäre es sehr interessant zu wissen.
Ohne die Servererweiterungen geht leider nichts...
Oli
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 23. Dez. 2001 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals;
ich habe nun endlich eine Lösung für mein Datenbankproblem gefunden. Eine Perl-Datenbank, die kostenlos verfügbar und selbst konfigurierbar ist. Habe diese auch schon auf der Hilfeseite eingebaut (Dienstleister-Datenbank). Man kann Einstellungen definieren, ob jeder Einträge lesen kann. Ob eine Registrierung für die Erstellung von Einträgen nötig ist. Jeder hat die Möglichkeit, seine eigenen Account zu beantragen; mit eigenem Benutzernamen und passwort. Eine eigene User-verwaltung mit Definition von unterschiedlichen Berechtigungen für den jeweiligen user ist auch da.
Bin ganz begeistert davon:
Adresse: http://www.gossamer-threads.com/scripts/dbman/
Sehr gutes Tutorial mit einem interaktiven Konfigurator zur definition der Datenbankfelder: http://www.jpdeni.com/dbman/index.html
Ein schönes Weihnachtsfest ..
Jens Hansen
http://catia.cad.de
Otrable
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Otrable an!   Senden Sie eine Private Message an Otrable  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otrable
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
löööl
Webspace, den bekommt man doch überall
guck mal bei www.puretec.de oder www.all-inkl.de
M.f.G Otrable
