  AccuRender
  Autocad 2009 unter Win 7-64bit und AR4-Problem
Autor Thema:  Autocad 2009 unter Win 7-64bit und AR4-Problem (3390 mal gelesen)
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein neues Notebook gekauft mit Win 7, 64Bit System.
Die Installation von Acad 2009 hat gut funktioniert. Auch AR4 ließ sich installieren.
Allerdings kann ich es im Autocad nicht aufrufen.
Gibt es da irgend einen Trick?
Und in wie fern kann der Explorer 8 ein Problem sein?
Ich steh mal wieder auf´m Schlauch.
Win 7 HP , 64 Bit
Nvidia GeForce GTX 460 M
Intel Core i7 740QM
1,7 GHz, 8GB RAM
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 28. Nov. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jidik68
Zuerst muss du unter Apload die AR4 arx Datei für Acad 2009 dauerhaft laden. Abschliessend kannst du mit dem Befehl "AR4" Ar4 laden. Bei Explorer 8 kann ich dir nicht helfen, da ich mit Firefox und Thunderbird arbeite.
Grüsse
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf!
Wenn Du mir jetzt noch verräts, wie genau ich das lade, dann wäre ich happy
Sorry, ist wahrscheinlich ne blöde Frage.
Gruß, Judi.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Nov. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde nicht, aber'n bisserl faul vielleicht
F1: >> APPLOAD <<
Sollte es ums Verrecken nicht funktionieren, könnte es übrigens auch daran liegen, dass ACAD2009 offiziell nicht für WIN7 zugelassen ist, ich denke mal, mit dem IE8 sieht es ähnlich aus. Wenn's klappt: Top, wenn nicht wäre evtl. ein update auf ACAD mind. 2010 angebracht, dann darfst Du nämlich wieder den Herstellern auf den Füßen rumtreten zwecks Hilfestellung/Fehlerbeseitigung
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ich hatte es mit "apload" probiert, aber "appload" scheint besser zu funktionieren
Werde mich da mal durchbeissen.
Danke jedenfalls an euch beide für die schnelle Hilfe.
Falls mir noch ne blöde faule Frage einfällt, dann nerv ich euch wieder
Gruß, Judi.
Ok, jetzt schon wieder: Ich finde keine ar4_2009loader.arx. Es werden nur ar4_2000loader.arx, ar4_2004loader.arx und ar4_2007loader.arx angeziegt und die lassen sich nicht laden.
Auch die accurender4.arx scheint nicht richtig zu sein......noch ein Tipp von irgendwem?
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 28. Nov. 2010 editiert.]
alf-1234
erstellt am: 28. Nov. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du muss die ar4_2007loader.arx Datei laden. Hast du für Acad 2009 das neueste Service Pack drauf?? AR4 läft auch nur unter Win 7 32 Bit und nicht unter 64 Bit. Bei 64 Bit muss du unbedingt AR5 6 Bit nehmen. Gibt es zur Zeit als Betaversion kostenlos.
Grüsse
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alf, das neueste Servicepack für 2009 hab ich schon installiert. Dann wird es wohl doch an den 64 bit liegen. Ach Mensch, dat dat immer so kompliziert is.
AR5 ist dann das ntx wenn ich das richtig verstanden habe? Und dafür dann SP6?
Gruß, Judi.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judi,
ja, wie Alfons bereits angedeutet, läuft Accurender 4 leider nicht unter win7-64 bit  >>Klick<<
Die Alternative wäre Accurender 5; welches nun den Namen nXt trägt. Einfach mal testen
Zum Download hier entlang: >>Klick<<
Grüße Karin
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin!
Danke für die Links. Ich werd es mal damit probieren.
Gruß, Judi.
PS.: Ist die Testversion zeitlich begrenzt? Weiß das jemand?
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 29. Nov. 2010 editiert.]
