 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Neuling in accurender 5 (2382 mal gelesen)
clb65accu Mitglied Unternehmensberatung / Planung
 Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2010 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860@2,80 GHz 2,80 GHz RAM 16 GB Windows 7 / 64 bit Nvidia Quadro FX3800 Autocad 2011 ADT 2011
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wurde aus dem ACAD Forum hierher verwiesen, da ich gerne mehr Infos über accurender 5 haben wollte. Ich habe eine ganz konkreten Anwendungsfall: 3D mache ich mit ACAD 2011 und dort auch die gesamte Renderarbeit inkl. Materialien. Ist eigentlich seit 2011 eine super Sache und bin mit den Ergebnissen sehrgut zufrieden (auch meine Kunden!). Nur bei Kameraflüge ist ACAD einfach nicht die richtige Software. Meine Hoffnung ist nun, dass accurender diesen Part in Verbindung mit ACAD übernehmen kann. Frage: liege ich da völlig falsch oder besteht Hoffnung? Vielleicht kann jemand mir aus seinen Erfahrungen dazu berichten. Desweiteren suche ich auch eine deutsche Hilfe. Trotz Umstellung auf Sprache Deutsch, blieb die Hilfe auf Englisch. Vielen Dank für die Unterstützung! gruß clb65accu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65accu
Hallo clb geht es Dir explizit um Kameraflüge oder Animationen allgemein? Das mit dem Kameraflug scheint in der aktuellen Beta ja noch nicht zu funktionieren. Hattest Du das mit dem Sliedeshow-rendern inzwischen mal ausprobiert? hier mal ein kleienr Workaraound: 1. Walk-abaout fenster öffnen 2. verschiedene Ansichten (bspw. einzelne, 3-4 Blickpunkte innerhalb Deines Pfades) speichern 3. 3D Sliedeshow offnen; per + die Ansichten hinzufügen; speichern 4. Vorschau (um die Übergänge und geschwindigkeit zu überprüfen) 5. Rendern (Achtuing, hier werden alle zwischenschritte in viele Einezlbilder gerendert) 6. die Einzelbilder in eine Film-Datei zussamenfügen, z.B. mit einem Tool wie "jpg2avi" oder dem "Windows live Movie Maker" ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, (hier müsste jetzt ein Smilie stehen, abe wie?!) ich suche wirklich nur eine bessere Möglichkeit Kameraflüge zu machen. Aber auch accurender ansich scheint gar nicht so schlecht zu. Hab bloss noch zu wenig Knowhow darin. Sollte ich da mal mehr verstehen, könnte ich mir auch das Rendern von Bildern damit vorstellen. Bis dahin bleibe ich besser im ACAD 2011. Da geht jetzt eine ganze Menge. Momentan tappe ich bei Accurender noch ziemlich im Dunkeln! Gibt es accu4 auch als kostenlos und geht da der Kameraflug? Danke für die kleine Anleitung! Werde ich ausprobieren und berichten. Grüße Davide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65accu
Hallo clb65 Schön das du den Weg hierher gefunden hast. Natürlich kann man auch in der Beta schon Kameraflüge machen. Überhaupt kein Problem und die Bilder sehen besser aus (realistischer) als in Acad 2011. Accurender 4 wird nicht mehr vertrieben aber wenn du es hast. Natürlich gehen auch da Kameraflüge. Kein Problem. Wenn Fragen sind immer fragen oder PM schicken. Sagmal Karin wie machst du das genau mit der Slideschow? Kannst du mir das mal genau erklären? Evtl. PM Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65accu
Hallo Davide, Zitat: (hier müsste jetzt ein Smilie stehen, abe wie?!)
dafür einfach unterm Eingabefeld auf das gewünschte Bildchen klicken :) Zitat: Gibt es accu4 auch als kostenlos und geht da der Kameraflug?
Da inzwischen Accurender nxt released ist, ist der Zug für Accurender 4 nun durch und leider nicht mehr im Download verfügbar. Kostenlos? Naja, nicht ganz  die Demo ist zwar kostenlos; die Vollversion hingegen kostet (logischerweise) ein paar Kröten >> Klick <<Ich habe bereits seit längerem auch das nxt für Sketchup im Einsatz und bin super zufrieden
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65accu
Hallo Alf, Kameraflüge funktionieren bei Dir? prima Bei mir (oder der installalierten Version) ist es so, wenn ich den Pfad auswählen möchte, dass ich erst gar keine Objektauswahl erhalte. Oder habe ich hier evtl. nur was übersehen? Zitat: Sagmal Karin wie machst du das genau mit der Slideschow? Kannst du mir das mal genau erklären?
Nunja, eigentlich genauso wie oben beschrieben. Mehr steckt nicht dahinter. Was hast Du probiert? An welcher Stelle klempt es? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin mittlerweile eine Stufe tiefer in accurender eingedrungen. Kameraflug klappt auch schon ganz gut (siehe Clip). Vielen Dank für euere Hilfe! Frage: Was bringt die Freischaltung durch Kauf? Gibt es da neue Möglichkeiten oder läuft die Testlizenz nach 30 Tagen aus? Grüsse Davide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65accu
Hallo Davide Wenn du die freischaltest bekommst du einen Code und dann kann man höhere Auflösungen berechnen sowie einige andere Funktionen. In der Testversion hast du 200000 Pixel. Diese Beschränkung fält dann weg. Ich habe deswegen auch schon angefragt, da ich Betatester bin. Es gibt zur Zeit keinen deutschen Anbieter für AR5, das bedeutet du musst es dir in Amerika per Kreditkarte kaufen. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alf-1234, ok, verstanden! Bevor ich aber die Software kaufe muss ich noch mehr wissen. Gibt es Unterlagen in denen die einzelne Menus erklärt werden, d.h. was passiert wenn ich an den diversen Regler und Knöpfe spiele. ein wenig kann ich mir das schon vorstellen (ähnlich Rendereinstellung bei ACAD; dort aber umfangreicher)? In den bisherigen Hilfen und im web bin ich nicht richtig fündig geworden. Noch was zu Kameraflug: Ich kann auch kein Pfad anklicken, nur Slideshows machen. Gruß Davide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clb65accu
Hallo clb65 Im Moment kannst du nur eine Beta kaufen. Aktuell ist zur Zeit Build 237. Eine deutsche Hilfe gibt es noch nicht, sondern nur das, was auf der HP von Accurender steht. Ich pers. würde noch keine Bata kaufen, weil da einfach noch zuviele Bugs (Fehler) drin sind. Man kann einmal Slidesshows und einmal Kamera bzw. Kamera/ Zielpfad Animationen machen aber leider nur als Einzelbilder. Auch Sonnenstand Animationen gehen. Aus diesen vielen Einzelbildern müsste dann mit Hilfe von Zusatzprogrammen mir Movie Maker ein AVI erstellt werden.
