 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: AR5 unter Win 7 64 Bit (1212 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat von euch schon mal einer AR5 Beta unter Win 7 64 Bit am laufen? Ich habe hier einen nagelneuen Rechner mit Win 7, GX980 Prozessor, 24 GB Speicher bekommen und nun bekomme ich AR5 nicht am laufen. Besser gesagt AR5 läuft schon, aber es werden keine Materialien angezeigt, auch nicht die von AR4. Ebenfalls werden keine Pflanzen angezeigt und Animationen klappen auch nicht so richtig. Wer kann mir helfen?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen So mein AR5 hat sich leider unter 64 Bit verabschiedet. Sobald ich es starte, erscheint eine Maske ich soll Geld bezahlen für einen Key (Schlüssel). Nach McNeal habe ich auch hingeschrieben aber leider keine richtigen Antworten erhalten. Man hat mich in ein Forum von Accurender verwiesen nach Anmeldung. Dieses Forum ist aber leider nur in Englisch und nach dem ich meine erste Frage in deutsch dort gestellt habe, bekam ich sofort eine Mail in Englisch das diese Frage schon in englisch im Forum steht und ich meine Fragen bitte auch in Englisch stellen soll. Leider ist mein Englisch nicht so gut und daher gibt es keine Möglichkeit für mich AR5 weiter zu testen bzw. Fragen zu stellen. Es ist sehr schade und ich bin leider schon ein wenig enttäuscht.  Soviel für diesen Moment. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo alf, welche Version hast Du installiert? In der beta-Phase von AR4 war das auch schon so, dass die jerweiligen Versionen immer nur wenige Wochen lauffähig waren. Bei der aktuellen Version ist es so, dass beim Befehlsaufruf von AR5 dieses Dialogfenster am zwar Anfang erscheint, es aber dann bei Klick auf "continue without purchase" einfach als "Evaluation Version" , quasi als Testversion gestartet wird mit der man dann auch rendern kann. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Ich habe hier die neueste Betaversion von AR5. Ich bekomme die Meldung des Dialogfensters und sobald ich versuche AR5 als Testversion zu verwenden ist leider Schluss. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Ich muss mich entschuldigen. Ich hatte die Vorgängerversion von 211. Ich bin gerade dabei meine Materialliste von AR4 nach AR5 zu konvertieren. Weiss du wie man Animation macht in AR5?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alf, ja, das mit der Animation ist hier ganz ähnlich wie bei nxt für Sketchup. Um eine Animation zu erstellen, speichert man sich zuerst ein paar Ansichten (view-namen). Mit dem Button "3D Slideshow" (im Walk-about Fenster, 3. von rechts) kann man mit Klick auf das + die benannten Ansichten auswählen und anschließend samt Zwischenbilder rendern lassen.
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Eine Animation kann ich also nicht direkt machen,(Avi-Datei) sondern nur über den Umweg von Einzelbildern ist das richtig? Das ist aber dann nicht so toll. Ich mache immer lieber direkt ein Video ohne Umweg. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer von euch weiss wie man die Materialbibliothek von AR4 nach AR5 konvertiert. Ich weiss, das es dafür einen Konvertierungsbefehl gibt aber leider wird dabei nur ein kleiner Teil nach AR5 konvertiert. Wo muss ich evtl. Pfade setzen? Wer kann helfen?? Ich habe AR5 unter Win7 64 Bit jetzt soweit am laufen, das ich Einzelbilder erstellen kann aber leider werden die Materialien nicht erkannt. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nachdem ich in den letzten Tagen einen sehr intensiven Mailkontakt mit der Firma McNeal wegen AR5 hatte ist es wohl so: AR5 soll theoretisch alle Materiallien von AR4 übernehmen, aber leider hat sich da schon wieder ein Bug eingenistet. Das gleiche gilt für die Pflanzen die auch nur theoretisch,aber leider nicht praktisch übernommen werden obwohl die Pfade gesetzt sind. Was sehr gut funktioniert sind die Leuchten die von AR4 alle übernommen werden. Manchmal ändert sich aber leider der Lampenwert. Warum, keine Ahnung. Animationen werden leider nur als Einzelbild erstellt, was sehr gut funktioniert. Mir persönlich wäre es lieber wenn man wählen könnte zwischen Video erzeugen oder viele hundert Einzelbilder erzeugen. Ich werde diese Version 211 vorerst nicht mehr weiter testen. Ich hoffe, das ich andere Anwender die auch mit AR5 arbeiten und Probleme haben, ein wenig helfen konnte. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alf, danke für Deinen Beitrag. Zur Materialübernahme aus älteren Versionen kann ich nicht viel sagen, da ich bei nxt in meinen Projekten die Materialien einfach neu vergeben habe. Mit Materials by Layer war das in weniger als 10 min erledigt. AR2 zu AR3 und AR4 waren imho typische Updates; nxt hingegen ist vom Handling her fast wie ein anderes Programm, halt nur mit den gleichen Wurzeln. Von daher ist es für mich erstmal nicht verwunderlich, dass das mit der Übernahme der Materialbibliotheken nicht reibungslos klappt. Drücke aber dennoch die Daumen, dass das Problem mit einem der nächsten Updates gelöst wird. Zitat: Ich werde diese Version 211 vorerst nicht mehr weiter testen.
seit gestern gibt es bereits Version 2.12  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Danke für den Tip. Runtergeladen und installiert. Funktioniert auch, aber die Probleme der 211 Version sind leider nicht behoben. Habe bis jetzt leider noch nichts gefunden, was neu oder besser ist. Leider gibt es in nxt noch keine eigene Pflanzenbibliothek bzw. Materialbibliothek. Habe jedenfalls keine gefunden in nxt. Wenn man nur ein paar Layer hat, kann man die gewiss schnell neu vergeben aber was macht man wenn man ein paar hundert Layers hat?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen So ich habe intensiv AR5 weiter getestet und auch weiter fleissig Email Kontakt mit McNeal gehabt. Pflanzenbiblioteken von AR4 werden bis jetzt nicht erkannt. Es gibt für nxt testweise eine eigene Bibliothek mit ein paar Pflanzen. Wolken werden in AR5 noch nicht erkannt. Exakte Standortpositionen kann man zwar eingeben aber werden von AR5 nicht richtig erkannt. ZB. Tag oder Nachtanimation. Heller Himmel oder dunkler Himmel. Videos direkt erstellen, ohne den Umweg über Einzelbilder geht leider auch nicht. Für mich ist diese Version auch erst mal zuende getestet und ich werde warten auf die nächste. Sind hier im Forum denn noch mehr die AR5 unter Autocad testen oder nicht?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So nachdem ich nun die neue Version 213 getestet habe, muss ich leider sagen: Auch das ist noch nichts. Wolken funktionieren nicht, Materialien von AR4 werden teilweise nicht übernommen, Tag und Nachteinstellung über die Uhrzeit wie in AR4 funktioniert auch nicht usw. Ich bin sehr viel am Testen und stehe sehr viel mit McNeel in Verbindung. Soviel für jetzt, falls es jemandem interessiert oder bin ich hier alleine mit AR5 unter Autocad und 64 Bit. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alfons, nein, Du bist nicht alleine. Ich habe auch Accurender nxt im Einsatz, sehe es halt nur nicht als Update von AR4 sondern als ein anderes respektive ähnliches Produkt. Daher habe ich auch nciht die Erwartung dass alles genauso wie vorher funktioniert. Ich komme mit nxt gut zurecht und bin trotz beta zufrieden. Man erhält wie gehabt mit wenigen Klicks sehr schnell gute Ergebnisse  Wolken brauche ich nicht (da hab ich schönere fotografiert, welche ich mit Photoshop hinterlege, Animationen funktionieren super... passt!) Aber ich sehe schon, vermutlich haben wir auch einfach unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Wie erstellst du denn Animationen in AR5 unter Autocad?? Mit Photoshop nachbearbeiten und das bei hunderte von Einzelbildern das muss doch wahnsinnig zeitintensiv sein oder nicht?? ich möchte sofort fertige realischtische Bilder am liebsten Videos ohne lange Nacharbeit. Das ist mir alles zuviel Zeitaufwand. Wie machst du denn eine Tag- bzw. Nachtsimmulation?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
