  AccuRender
  Accurender 4 SR3 Fehler beim Start
Autor Thema:  Accurender 4 SR3 Fehler beim Start (1219 mal gelesen)
r.schmitt
Sehen Sie sich das Profil von r.schmitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.schmitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.schmitt
erstellt am: 29. Apr. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier mit Accurender 4 SR3 unter AutoCAd 2008 / 2009 beim Starten von AR4 in AutoCAD folgender Fehlermeldung:
"Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Writing 0x0070) bei Adresse 7832C620h"
Daten meines PCs:
AMD Athlon AM2 6400+
2 GB RAM
NVIDIA GeForce 9500 GT mit verschiedenen Treiber Versionen probiert, z.Z. 185.68 Beta
NVidia 5er Chipsatz
Windows XP SP3 (alle Updates bis heute)
AutoCAD 2008 (SP1)
Ich habe schon viel im www gesucht und auch die Ratschläge in der FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) von McNeel probiert, aber leider kein Erfolg.
Hat vielleicht hier jemand einen Tipp, der Rechner mit AutoCAD und Inventor 2009 läuft sonst ohne Probleme!?
Gruß Rolf
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
schwer zu sagen, woran es liegen könnte. Ich habe Accurender 4 in einer anderen Konstellation laufen (MAP2006 auf XP Sp2, Quadro Grafikkarte) und keinelei Probleme.
Bei Accurender 3 hatte ich allerdings mal eine zeitlang ähnliche Fehlermeldungen. Damals hing das Problem tatsächlich mit der Grfaikkarte zusammen, welches man allerdings mit einem Treiberupdate beheben konnte.
Aber mal andere Frage, hattest Du Ar4 mal auf einem anderen Rechner mit anderer Graka getestet?
Das hilft Dir zwar fürs erste nicht weiter, aber so käme man zum. der Ursache etwas näher.
ALternativ, vielleicht wäre ja auch die Nachfolger-Version AccuRender nxt (AR5) was für Dich?
einfach mal testen
Grüße Karin
r.schmitt
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
ja habe Accurender ja schon lange auf einem älteren Rechner im Einsatz und wollte halt mit dem Rendern auf den schnelleren Rechner umsteigen.
Ich habe Accurender hier auch mal auf meinem Inventor-PC (Vista64) unter VirtualBox (XP Pro und ACAD2008) installiert und hier läuft alles ohne Probleme. Aber die Grafikkarte und die Geschwindigkeit sind halt nicht berauschend.
Die Fehlermeldung tritt beim Starten von der AR4_UI17.arx auf und ich kann dann keine Materialien zuordnen usw.
Gruß Rolf
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Apr. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
Das kann mit deiner Virtual Box und deinen Beta Treibern zusammen hängen. Und AR5 gibt es zur Zeit nur als Betaversion Karin. Ich würde an deiner Stelle die Grafikkarte wechseln und eine Quadro FX einbauen sowie den Arbeitsspeicher von 2 auf 4 GB erhöhen.
MfG.
Alf-1234
