 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Pflanze hinzufügen (953 mal gelesen)
d-9-5 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 46 Registriert: 15.07.2001
erstellt am: 14. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Befehl Pflanze hinzufügen, hier speziell Bodenbewuchs verlangt ar4 nach Öffnen des Materials Eingabe der Fläche über z.B Dreieck oder Poygonal. Das Dreieck wird exakt auf die Fläche mit z-Höhe gezeichnet. Das Polygon zeichnet ar4 aber irgendwohin. Beim Zeichnen des Polygons in der Draufsicht stimmen zwar jetzt die x und y- Koordinaten, nicht jedoch die z-Koordinate. Weiß jemand Abhilfe? (acad 2008, ar4 mit sp2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Dez. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Hallo d-9-5 Auf welcher Erhebung zeichnest du die Rechteckfläche? Setze Die Erhebung mal auf 0, dann sollte es passen. Wenn du in die Perspektive oder in die Seitenansicht wechseltst, dann müsstest du sehen wo du die Rechteckfläche hin gezeichnet hast. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, egal ob Erhebung auf 10 oder 0 steht; ar4 legt bei Einstellung polygon dieses immer auf 0; das eigenartige ist ja bei der option dreieck funktioniert es ein- wandfrei, nicht jedoch bei option polygonal. gruss johannes; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Hallo Johannes, bei mir genau das gleiche; selbst wenn ich den Bewuchs per Objektfang nachzeichne, wird er auf Z O angelegt. Dachte zuerst, dass das mit der Grundebene zusammen hängt, da diese bei mir standardmäßig auf = eingestellt ist. Aber auch das Anheben macht hier keinen Unterschied. So wie es aussieht bleibt uns ttsächlich nur der Umweg, Bodenbewuchs zeichen und im Nachhinein auf die gewünscht Höhe nach oben schieben. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
