  AccuRender
  Service-Pack 3
Autor Thema:  Service-Pack 3 (427 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Inst. des SP3 läuft AR4
unter AutoCAD 2004LT nicht mehr!
Es kommen Fehlermeldungen, dann Absturz.
Kennt dieses Problem jemand? Oder was kann ich tun!
In der 2004LT hatte ich bisher keine Probleme, weder
Absturz noch sonstige Eigenheiten von AR4 zu beklagen.
Schönen Sonntag noch
hack
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack
AR4 ist offiziell garnicht für LT 2004 freigegeben. Bei mir hat AR4 nur als Standbild funktionoert und nie als Animation wegen dem Comotion. In Pack 3 sind nun Anpassungen vorgenommen worden die LT 2004 nicht unterstützt dafür läuft Pack 3 aber in Acad 2008 / 2009 Vollversion hervorragend. In LT 2004 hilft nur AR3 oder aber Pack 1 und 2.
MfG.
Alf-1234
hack
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alf
danke für deine schnelle Antwort,
muss mich jetzt wohl mit der Vollversion
anfreunden!
hack
