 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Accurender unter Vista läuft noch immer nicht ? (855 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
 Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß jetzt nochmal nachfragen: Habe Acad 2008 installiert und von McNeel eine neue Accurender 4.0 CD bekommen, die ich auch installiert habe. Der Accurender lässt sich ohne weiteres öffnen, nur wenn ich dann z.B. Pflanzen, Lichter oder Materialien anklicke,friert Acad ein und ich muß es im Taskmanager abbrechen. Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte ? Herr Schäfer von A-Comm hat mir geraten, Vista runterzuschmeißen und XP drauf, daß ist mir aber zu teuer und ausserdem gibts auch nur mit dem Programm Probleme. Vielleicht hat ja wer einen Tipp. Gruß, Judik68. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Hallo Judik68, das was Du beschreibst hatte ich vor längerem mal bei der Konstellation von WinXP und Accurender 3.1. und das bei mehreren Rechnern. Gerade bei der Auswahl von Pflanzen und bei verschiedenen Materialien. Zuerst hatte ich den Fehler bei Umlauten oder zu langen Pfaden (wg. zig Unterordnern etc) vermutet. Wirklich besser wurde es aber dann, als ich die Grafikkarten getauscht hatte. Vielleicht ist das ja auch bei Dir die Ursache? Was für einen Rechner hast Du denn? Wieviel RAM, welcher Grafikchip, etc.?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also keine Ahnung warum immer noch meine alten Daten dastehe, hatte das gestern geändert, nun ja. Habe mir im Mai einen Acer Aspire gekauft: Windows Vista Home Premium Intel Core™ 2 Duo für Mobile T5750 Santa Rosa 2x 2,0 GHz NVIDIA GeForce 9500M GS 1.60 GHz, 512 MB RAM Kannst Du was damit anfangen ?
------------------ Windows Vista Home Premium, Service PAck2 ACAD 2008 Accurender 4.0 Notebook Acer Aspire Intel Core™ 2 Duo für Mobile T5750 Santa Rosa 2x 2,0 GHz NVIDIA GeForce 9500M GS 1.60 GHz, 512 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem besten Dank, wer weiß vielleicht hilft es ja Gruß, Judik68 ------------------ Windows Vista Home Premium, Service PAck2 ACAD 2008 Accurender 4.0 Notebook Acer Aspire Intel Core™ 2 Duo für Mobile T5750 Santa Rosa 2x 2,0 GHz NVIDIA GeForce 9500M GS 1.60 GHz, 512 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 11. Okt. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Hallo judik68 Ich habe ebenfalls AR4 unter Vista Home Premium am laufen und es läuft vom feinsten. Allerdings habe ich für Vista nur Servicepack 1. Gibt es überhaupt schon Pack 2 für Vista? Wo hackt es denn bei dir genau? Könntest du mir die DWG Datei mal zuschicken damit ich das testen kann? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 03:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten schon telefoniert !!! Ne es war auch nur SP1, ich weiß nicht woran es hapert. Grafiktreiber wars wohl auch nicht. Gruß, judik68. ------------------ Windows Vista Home Premium, Service Pack1 ACAD 2008 Accurender 4.0 Notebook Acer Aspire Intel Core™ 2 Duo für Mobile T5750 Santa Rosa 2x 2,0 GHz NVIDIA GeForce 9500M GS 1.60 GHz, 512 MB RAM [Diese Nachricht wurde von judik68 am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
