 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Accurender unter Bricscad (577 mal gelesen)
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2014 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 03. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 03. Okt. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo Hack AR4 läuft zur Zeit definitiv nicht unter Bricscad. Habe es selber auch schon versucht aber leider ohne Erfolg. Technisch wäre es machbar wenn McNeel Accurender an Bricscad anpasst aber die haben zur Zeit leider kein grosses Interesse daran. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alf-1234, ok, schade drum, es wäre eine schöne Alternative zu AutoCAD. Ich glaube McNeel ist zu sehr mit seinem Aufsatz für Revit beschäftig, da auch in Richtung AutoCAD 2009 nicht's geht, oder weist du dazu etwas mehr wie ich, meine Stand ist von KW34. mfg
hack
erstellt am: 05. Okt. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo hack Das ist nicht ganz richtig. McNeel arbeitet zuzeit intensiv an AR4 für Acad 2009. Eine Betaversion gibt es schon. Ebenfalls gibt es in AR4 für Acad 2008 noch einige kleinere Fehler, die mit dem nächsten Patch, der dann auch für 2009 gilt, hoffentlich behoben sind. Gut Ding braucht Weile. MfG.
Alf-1234
