  AccuRender
  Hintergrund
Autor Thema:  Hintergrund (603 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für ein Bauschild Grundrisse Rendern,
dabei sollte der Hintergrund "Transparent" sein.
Kann man das machen? wenn ja wie?
hack
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hack,
habe ich das richtig verstanden, anstelle eines Himmels oder Hintergrundfarbe, echte Transparenz?
In so einem Fall würde ich die Hintergrundfarbe so wählen, dass sie gut vom restlichen modell abhebt. So kannst Du diesen Farbwert später in einem Bildbearbeitungsprogramm auf transparent (z.B. durch Löschen) stellen.
Grüße Karin
hack
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
ja, echte Transparenz!
Ist schon etwas eigenwillig diese Transparenz,
aber ich habe dies als Vorgabe. Aber die
Lösung von dir ist ja nicht schlecht, werde es
Ausprobieren-Vielen Dank
schönes langes Wochenende
hack
