 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: accurender 4.0 unter vista (1024 mal gelesen)
d-9-5 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 46 Registriert: 15.07.2001
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein neues notebook mit windows vista; autocad 2009 (2008) ist installiert; die installation von accurender version 4.0 macht probleme; bei der installation bleibt nach wahl der sprache die installation stehen; auch der von mcneel hierfür vorgesehene patch (ar4_CD_patch_20070713.exe) hilft nicht weiter; wie muß man vorgehen? für tipps wäre ich sehr dankbar; gruss aus münchen -d-9-5- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf danke für deine rasche antwort; gibt es ein servicepack 2 für ac 2008? habe servicepack 1 installiert; problem besteht aber dennoch nach wie vor; habe auch an mcneal geschrieben; diese verweisen aber nur auf die bekannten internetseiten, die mir mit den bekannten patches auch nicht weiterhelfen; vielleicht gibt es dennoch eine lösung unter vista; danke + gruß johannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Hallo d-9-5 Für Acad 2008 gibt es bis jetzt nur Pack 1. Ich meinte jetzt das Pack 2 für Accurender 4. Ich habe es am laufen unter Vista 32 Bit in deutsch. Welche Fehlermeldung erscheint denn bei dir genau? Wir reden doch jetzt von Vista 32 Bit oder reden wir von Vista 64 Bit. Unter 64 Bit läuft AR4 nicht. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf, also. vista 32bit mit service pack 1 ist installiert; autocad 2008 ist installiert; beim installieren von ar4 bleibt die installation nach der Frage in welcher sprache installiert werden soll stehen, auch unter verwendung des patch der von mcneel für diese zwecke angeboten wird; trotz mehrmaliger versuche patch vorher, oder während der installation laufen zu lassen: ar4 installation bleibt an besagter stelle stehen; antwort auf anfrage bei mcneel: patch verwenden! das ist z.zt. der stand; gruß johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Hallo Johannes Warum der Rechner bei dir stehen bleibt während der Installation ist mir sehr schleierhaft. Normal ist die Installation ruckzuck erledigt. Du hast doch für die Installation volle Administratorrechte oder nicht? Das sieht bald so aus, als wenn mit deinem Vista 32 Bit irgend etwas nicht stimmt. Erscheint denn bei der Frage nach der Sprache keine Fehlermeldung oder sonst irgend ein Hinweis? Installierst du die Vollversion oder eine Demo? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
erstellt am: 05. Sep. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf, also ar4 läuft noch nicht; vista mit service pack; ar4 vollversion; es kommt auch keine fehlermeldung; installation bleibt stehen; habe nochmals an mcneel geschrieben; bekomme neue cd; melde mich dann noch mal; gruss johannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf, neuests cd ar4 von mcneel ist nun nach mehrmaligen mails nach drei wochen endlich da; die installation hat jetzt geklappt, aber nicht mit der automat. routine sondern ausführung direkt über setup.exe; gruss johannes; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
 Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Ich möchte mich hier mal dranhängen: Ich habe auch Vista 32bit, Service Pack1, Acad 2008 installiert und auch eine neue CD von McNeel bekommen. Accurender ließ sich auch nur direkt über setup installieren. Aber leider läuft das Programm immer noch nicht. Jedesmal wenn ich Accurender im Acad öffne und irgendeine Aktion machen will, stürzt mir das Autocad ab. Herr Schäfer von A-Comm hat mir nur geraten, ich solle Vista runterhaun und XP wieder drauf. Das ist mir aber zu teuer Ich wollte jetzt alles was zu Acad und Accurender gehört nochmal deinstallieren und von vorne beginnen(was ich schon mindestens 10 x probiert habe). Gibt es irgendein Programm, so eine Art Säuberung, die alles findet was zu der Installation gehört ? Damit mein PC quasi von den Altlasten befreit ist ? Oder sonst noch ein Tipp ? Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
