  AccuRender
  Accurender unter Vista-Problem
Autor Thema:  Accurender unter Vista-Problem (2113 mal gelesen)
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seid gestern einen neuen Rechner auf dem Windows Vista Home Premium drauf ist.
Habe gestern versucht das Acad 2006 zu installieren -ging nicht- und habe nun das Upgrade Acad 2008 drauf.
Nachdem ich einen Patch gefunden habe konnte ich auch den Accurender 4.0 installieren-
allerdings wurden keine Materialien installiert.
Was habe ich da falsch gemacht ? Hat jemand eine Idee ?
Wäre sehr dankbar.
... Habe noch mal genau geschau: Die Materialien sind installiert, aber ich kann aus Acad nicht darauf zu greifen...steh echt auf der Leitung...wahrscheinlich irgendein Einstellungsfehler...
Weiß nicht einer was dazu ???
Viele Grüße, Judith.
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 16. Apr. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von judik68 am 12. Mai. 2010 editiert.]
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo judith
Ich habe hier ebenfalls Vista auf meinem Nootebock und da läuft Acad 2004 LT einwandfrei mit AR3.1. Bei der Installation von AR4 werden die Materialien automatisch installiert und sollten auch benutzbar sein. Direkt von Acad 2008 kann man auf die Materialien nicht zugreifen sondern nur über AR4. Was kommt denn da für ein Fehlermeldung? Schicke mir mal eine PM mit deiner Telefonnummer dann könnten wie das direkt klären.
MfG.
Alf-1234
alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judith
Ist dein Problem jetzt gelöst??
MfG.
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, hatte noch keine Zeit mich drum zu kümmern.
Habe gestern mal das SP 1 runtergeladen und installiert und dann musste ich heute erst mal wieder malochen
Übrigens, daß ich erst den Accurender aufmachen muß, ist schon klar, aber wenn ich dann z.B. Pflanzen zu ordenen will und in das Fenster klicke, passiert nix...
Materialien an Layer geht... ich sag ja, ist bestimmt ne Kleinigkeit, ich komm nur noch nicht drauf.
Gruß, Judith.
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooo, muß jetzt noch mal nachhaken.
Nachdem ich versucht habe den Accurender nochmals zu installieren hat mir ACAD noch nicht mal mehr den Accurender gezeigt. Null-gar nix, als wär er gar nicht da...ist aber installiert gewesen...
Habe jetzt -nach ein paar Tipps aus dem Acad Forum- gestern ACAD 2006 installiert und dann nochmals den Renderer.
Jetzt ist der auch wieder aufrufbar, allerdings werden zum einen die ganzen Materialien nicht mit Voransicht gezeigt und Pflanzen sind gar nicht erst installiert ????
Auch wollte ich einen neuen Materialordner anlegen für meine eigenen Materialien, ging unter XP ohnen Probleme...hier nicht ???
Kann mir nochmal wer ´nen Tipp geben ?
Brauch ich irgendeinen Patch oder so ???  Hüüüülfe !
Judith.
alf-1234
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judith
Ich habe hier ebenfalls Accurender 4 unter Vista Home Premium installiert und es läuft einwandfrei. Ich habe für Accurender 4 das Service Pack 2 installiert. Was deine Materialien und Pflanzen angeht, hört sich das so an, als wenn die Pfade nicht richtig eingestellt sind und Accurender 4 das deswegen nicht findet.
MfG.
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf,
ich kann die Pflanzen und Lichter aber auch nicht unter dem installierten Ordner finden ( also unter Arbeitsplatz ), die Materialien schon...
Ich werde es mal mit dem SP2 probieren.
Irgendeine Idee warum ich keine Miniaturansichten habe und keine eigenen Orner erstellen kann ?
Ich werde noch wahnsinnig
Gruß, Judith.
alf-1234
erstellt am: 25. Apr. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Judik68
Ist dein Problem jetzt gelöst und läuft dein Acad 2006? Macht AR4 immer noch Probleme oder sind die jetzt gelöst?
MfG.
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf 1234,
leider hat es immer noch nicht geklappt.
Ich habe Autocad und Accurender deinstalliert.
Das SP 1 von Vista drauf und dann nochmal Acad 2006 drauf, das läuft so weit auch gut und startet jetzt auch zügig.
Ich versuche jetzt mal ein paar Bilder anzuhängen, vielleicht wird mein Problem dann ersichtlicher.
Materialien sind installiert, allerdings zum Teil ganz anders angeordnet in den Unterordnern und es ist keine Miniaturansicht zu sehen.
Pflanzen sind gar nicht da, Lichter nur die 8 Standart aber nicht mehr die Ledalight Ordner oder wie die heißen.
Ich habe keine Ahnung was ich da falsch mache.
Gruß, Judith.
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alf-1234
erstellt am: 26. Apr. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judik68
Ich habe mir deine Fotos angeschaut und das sieht garnicht so schlecht aus. Warum das bei dir jetzt allerdings noch nicht richtig läuft verstehe ich auch noch nicht so ganz. Daher schlage ich dir vor, das wir das am Telefon mal gemeinsam abklären, wenn du Zeit hast und einverstanden bist.
MfG.
Alf-1234
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judik68
Läuft dein Autocad jetzt mit Accurender und Vista oder wie sieht es aus?
MfG.
Alf-1234
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf,
Nö, ich habe das auch unter 2008 mal wieder versucht, mit dem Ergebnis, daß sich AR jetzt gar nicht mehr installieren lässt.
Ich habe mal an McNeel geschrieben und die wollen mir eine neue CD zuschicken,die dann unter Vista laufen soll.
Bin mal gespannt, Judith.
judik68
Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nur mal berichten, daß ich heute nach endlosen Versuchen AR 4.0 unter Vista ans laufen zu kriegen, es heute endlich geschafft habe.
Habe mir das Service Pack für ACAD 2008 und das Service Pack 3 für AR runtergeladen und siehe da es funktioniert
Leider werden die Materialien in den Voransichten immer noch nicht angezeigt aber wenigstens läuft jetzt das Programm.
Vielleicht krieg ich den Rest ja auch noch hin.
Windows Vista Home Premium, Service PAck2
ACAD 2008
Accurender 4.0
Notebook Acer Aspire
Intel Core™ 2 Duo für Mobile T5750 Santa Rosa
2x 2,0 GHz
NVIDIA GeForce 9500M GS
1.60 GHz, 512 MB RAM
alf-1234
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judik68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judik68
Schön, das es jetzt endlich geklappt hat.
MfG.
Alf-1234
