  AccuRender
  Innen-Aussen
Autor Thema:  Innen-Aussen (510 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2014
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine Innenansicht Render das man durch die
Fenster z.B. Bäume oder ein anderes Gebäude sieht?
Ich habe es mit Sonne ein-aus, Beleuchtung aussen usw. versuch,
ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Tip geben wie man bei so etwas vorgeht!
hack
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hack
Wenn ich im Raum bin, und dann durch das Fenster nach draussen schaue, sehe ich draussen Bäume, Strassen usw. Voraussetzung ist, das der Layer Glas auch das Material Glas zugewiesen bekommen hat. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Wenn ja dann schicke mir mal die Datei per PM zu.
MfG.
Alf-1234
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ging jetzt ein bisschen lang mit meiner Antwort, aber da lag
das Problem, an den Fenstern. Hab nicht dran gedach das ich ja
durchsehen muß.
Vielen Dank
Glick selige Fasnet
hack
