 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Leuchten in AR31und 4 (461 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe heute von MCNeel die Antwort bekommen, das es nicht möglich ist, das Leuchten die in AR31 gesetzt werden in AR4 richtig leuchten. Dies ist ein Fehler in AR4. Sollte das mal jemand ausprobieren dann weiss er warum es nicht funktioniert. Sobald ich etwas neues weiss werde ich mich melden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2014 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hack Den Patch den ich bekommen habe ist erst mal nur zum Testen da AR4 noch eine ganze Reihe Bugs hat. Im Moment gibt es diesen Patch nocht nicht, aber demnächst wenn die Fehler beseitigt sind, dann gibt es diesen Patch sicherlich auf der HP von McNeal. Funktionieren denn bei dir die Leuchten in AR4? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
