 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Materialien (695 mal gelesen)
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche mir einen Ordner (Bibliothek) anzulegen (AR4). Unter Accurender Bibliotheken habe ich mit einen Ordner erstellt, aber ich kann hier keine Materialien abspeichern. Vorgehensweise: Im Materialeditor ändere ich ein Material ab, dann gehe auf OK, nun wird mir unter "Speichern unter" der Materialordner des Orginal Materials angegeben, ich möchte aber nun mein Material in "meinem Ordner" abspeicher, geht aber nicht. Was mache ich falsch?? Oder wie macht Ihr es mit den Materialien. mfg hack
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo hack Unter AR4 die Materialien auswählen und dann "convert to AR4 Materialien".Rechte Maustaste. Anschliessend den Ordner auswählen wohin man die Materiealien gespeichert haben will. Das geht deshalb nicht weil AR4 da bestimmte Einstellungen hat und die sollte man tunlichst beibehalten sonst findet AR4 die Materialien nicht. Pfade. Bei Fragen melden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
hack Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
