  AccuRender
  Rechner für Accurender zum Rendern
Autor Thema:  Rechner für Accurender zum Rendern (508 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte mir zum Rendern unter Accurender 3.1 oder 4 einen neuen Tower Rechner zulegen. Welchen sollte man nehmen? Eine Core 2 Duo mit 3GHZ und entsprechender Hardware oder einen Quad Core mit 3 Ghz? Accurender selber unterstützt Mehrprocessing.
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfons,
es gibt bei www.accustudio.com einen Art Benchmark für AR3 und AR4. Leider sind bei den Testergebnissen noch keine Quadcores dabei.
Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich dieses ar4sysmark.lsp mal zum Vergleich unter 2 unterschiedlichen Prozessoren testen. Bin selbst gespannt, ob es nennenswerte Unterschiede gibt
Grüße Karin
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
So, habe das ar4sysmark nun mal an den beiden Rechnern durchgeführt. Beide Rechner sind abgesehn vom Prozessor mit gleicher Hard- und Software ausgestattet, von daher prima Vergleichswerkzeuge.
The AR4SYSMark v1.1.2 results are as follows:
Core 2 Duo E6600:
Translation time: 6.84 seconds
Radiosity time: 94.55 seconds
Raytrace time: 62.23 seconds
Total time: 163.63 seconds
Quad Core Q6600:
Translation time: 8.33 seconds
Radiosity time: 41.63 seconds
Raytrace time: 23.91 seconds
Total time: 73.86 seconds
Schätze, das Ergebnis ist eindeutig
Grüße Karin
alf-1234
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Das heist der Quad Core ist schneller. Das ist gut so, aber wie lade ich das Programm ar3sysmark auf meinem Rechner? Wenn ich AR3 gestartet habe kann ich das Lisp Programm nicht mehr starten. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.   Kannst du mir bitte mal erklären wie und in welcher Reihenfolge ich das starten muss?
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ar3sysmark.zip
schau mal, ob du im Accurender-verzeichnis, die zugehörige aloha3.dwg findest.
Ansonsten probiere es mal mit der lsp, welche ich mit angehängt habe.
viel Erfolg
edit: bei AR3: ar3sysmark (das lsp startet Accurender3)
      bei AR4: ar4sysmark (AR4 vorher aufrufen)
    Grüße Karin
