  AccuRender
  Accu Render Lichtvorrichtung mit Attributen?
Autor Thema:  Accu Render Lichtvorrichtung mit Attributen? (630 mal gelesen)
andreas050185
Sehen Sie sich das Profil von andreas050185 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas050185  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas050185
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine ACCU Render Lichtvorrichtung erzeugen. Das Symbol meines Scheinwerfers hat mehrere Layer und auch Attribute. Wenn ich nun aus dem AR content Browser die Lichtvorrichtung in eine Zeichnung ziehe, dann werden die Attribute nicht mehr angezeigt. Es muss sich wohl um einen verschachtelten Block handeln.
Hat jemand Erfahrung damit? Kennt sich jemand mit verschachtelten Blöcken aus? Ich muss umbedingt weiterhin die Attribute bearbeiten und anzeigen lassen können.
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Vielen Dank im Voraus andi
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas050185 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Dir Attribute sind normalerweise in einer Zeichnung fast immer unsichtbar aber diese sind dennoch da. Warum möchtest du die denn alle sichtbar haben? Ich denke mal, das die Zeichnung dann irgend wann nicht mehr zu erkennen ist vor lauter Attributen.
MfG.
Alf-1234
andreas050185
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist dringend für unsere Aufbaupläne erforderlich. Die werden in DIN A0 gedruckt und der Techniker auf der Baustelle entnimmt daraus Informationen, welche Leuchte auf welchen Stromkreis gesteckt, mit welcher Adresse der Signalverarbeitung eingestellt und in welcher Farbe sie bestückt werden muss. Das die Attribute sichtbar sind ist elementar.
