  AccuRender
  CAD Blöcke und IES dateien
Autor Thema:  CAD Blöcke und IES dateien (2491 mal gelesen)
andreas050185
Sehen Sie sich das Profil von andreas050185 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas050185  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas050185
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, dass meine Auto CAD Symbole (blöcke) von Accu Render als Lichter mit einer integrierten IES Dateien erkannt werden. Kann mir jemand weiterhelfen? Wer könnte sich denn mit sowas auskennen?
Vielen Dank im Voraus.
andi
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas050185 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andereas
Was möchtest du denn genau machen? Wenn deine Autocad Lampen schon integrierte IES Daten haben z.B von Erco dann werden diese auch erkannt. Wenn du neue Lampen eingibst muss du das beim ersten Mal mit Accurender machen. Danach wird diese Lampe automatisch als Accurender Lampe erkannt.
Eine schönen Abend und gute Nacht
Alf-1234
andreas050185
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes machen: Ich habe eine Symbolbiblothek mit allen leuchten die ich verwende. Ich möchte jetzt erreichen, dass wenn ich einen Lichtplan zeichne ich danach einfach den Accu Render anwerfen kann und er rendert mit den verwendeten Lampen. Die Information soll also in den Symbolen sitzen und accu render soll sie erkennen. Die Symbole sind alle selbsterstellt.
Etwa verstanden? Bin um jede Hilfe dankbar.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas050185 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andereas
Das ist im Prinzip ganz einfach. Du muss deine selbsterstellten Leuchten einmal mit den Accurender IES Daten neu definieren und abspeichern. Ist fürs erst ein wenig Mehrarbeit aber anders geht es nicht. Anschliessend kannst du8 dann diese Autocad Blöcke als Leuchten in jeder 3D Zeichnung nutzen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Wenn Fragen sind einfach eine PM mit Telefonnummer schicken.
MfG.
Alf-1234
